主题:【分享】色谱柱的使用与维护
浏览0 回复31 电梯直达
houjjun
色谱柱的使用与维护
一、色谱柱的使用
反相色谱柱一般是保存在甲醇或乙腈中。使用前一定注意所使用的流动相和甲醇或乙腈能够互溶。色谱柱在保存过程中有可能因为溶剂的挥发而干涸,所以在使用流动相分析之前应使用10—20倍柱体积的甲醇或乙腈平衡色谱柱。如果所使用的流动相中含有缓冲盐,则应注意用水作为过渡,而不能直接将有机溶剂和缓冲盐直接混合。测试结束后冲洗柱子也要注意这一点。还有一点需要注意的是最好不要使用纯水冲洗色谱柱。对于非极性柱,比如C8C18,由于纯水不能浸润填料表面而冲倒碳链,造成柱效下降。另外,分析样品时由于纯水不能浸润填料表面形成水膜,出现样品不保留而使分离度下降,重复性差,所以对于一般的C8C18柱,有机溶剂的比例不应低于5%
二、色谱柱的再生
再生过程中用来冲洗色谱柱的溶剂体积可以参照下表:
http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2009319171818.jpg,606,130
再生过程及溶剂冲洗顺序可参见下表:
http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2009319171010.jpg,655,226
三、色谱柱的维护
1.
尽量能够使用预柱或保护柱保护色谱柱;
2.
大多数色谱柱的PH范围是2—8,尽量不要超过范围使用;
3.
避免流动相的组成或比例急剧变化;
4.
流动相使用前必须进行过滤和脱气处理;
5.
如果使用极性或粒子性的缓冲液作流动相,实验完毕后应将色谱柱冲洗干净。
ECHO007
dahua1981
三人行
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
一般都会釆用预柱来对色谱柱的保护
用预柱很好,但费用比较高。
吕梁山
吕梁山
dahua1981
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
不过保养的工作量也大
不保养也不行啊
ECHO007
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般都会釆用预柱来对色谱柱的保护
用预柱很好,但费用比较高。
毕竟是牺牲预柱来保护色谱柱。
琬琰
houjjun
原文由 琬琰(v2709856) 发表:
用保护柱就可以了
用保护柱也有负面影响,一是保护柱也比较贵,二是坏的也比较快
houjjun
一般都会釆用预柱来对色谱柱的保护
也有这么搞的
