主题:【讨论】对于这样的涂层各位版友如何判断?
浏览0 回复6 电梯直达
jiasheng
图片中是一个玩具,大小为10*10cm,上面有一层彩色(混合)涂层。
如果进行EN71-3 标准测定各位版友如何做?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来其他消费品检测版块发贴
燕飞
如果涂层是四色印刷,可以任意取样
如果不是的话分颜色取样
jiasheng
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
如果涂层是四色印刷,可以任意取样
如果不是的话分颜色取样
您好,请问什么叫 “四色印刷”?
wccd1
wccd1
玩具也是四色印刷吗?
2014/3/13 15:55:08 Last edit by wccd1
燕飞
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
如果涂层是四色印刷,可以任意取样
如果不是的话分颜色取样
您好,请问什么叫 “四色印刷”?
四色印刷(four-color printing),用减色法三原色颜色(黄、品红、青)及黑色进行印刷。如果采用黄、品红、青、黑墨四色墨以外的其他色油墨来复制原稿颜色的印刷工艺,不应将其称“四色印刷”而应称作“专色印刷”或“点色印刷”。
yuduoling
