主题:【原创】格力空调全国售后维修服务電話24小时热线
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_ca6cfcec
格力空调全国售后服务電話4006856656
格力空调客服热线400-6856-656
一、格力中央空调水冷螺杆式冷水机组概述
水冷螺杆式冷水机组是一种工业和商业空调系统中常见的制冷设备,主要应用于需要大规模制冷的场合,比如工厂、数据中心、大型商业建筑、医院、酒店和办公大楼的中央空调系统中。其工作原理基于蒸汽压缩制冷循环,利用水作为冷却媒介。
水冷螺杆式冷水机组
水冷螺杆式冷水机组的结构主要由以下几个关键部件组成:
螺杆压缩机:这是冷水机组的心脏,通过螺杆的旋转运动压缩制冷剂,提高其压力和温度,推动制冷循环。
冷凝器:用来冷凝压缩后的高温高压制冷剂蒸汽,通过循环的冷却水将其热量带走,使制冷剂凝结为液态。
干燥过滤器:用于过滤系统中的水分和杂质,保护制冷剂和设备免受污染。
膨胀阀:控制制冷剂从冷凝器到蒸发器的流量,调节制冷剂的压力和状态,保证蒸发效果。
蒸发器:液态制冷剂在此吸收冷冻水的热量蒸发为气态,实现制冷目的,冷冻水温度降低后被送入用户端进行冷却。
电器控制部分:包括PLC或微处理器控制板、显示面板、传感器、继电器、接触器、保护元件等,负责整个系统的自动控制、监测、故障诊断、保护和用户界面操作。
油分离器:从制冷剂气体中分离并回收冷冻油,确保油路循环,保护压缩机正常润滑。
电源及电控箱:包含变压器、电容器、接触器、断路器、保险丝等,为机组提供安全稳定的电力供应,并集成控制逻辑。
辅助部件:如角阀、管路连接件、保温材料、支架、排水设施等,虽非核心部件但也确保机组正常运行和维护便利性。
松下水冷螺杆式冷水机组
二、制冷系统原理
本机组基于蒸汽压缩制冷原理,通过四个关键步骤(压缩、冷凝、节流、蒸发)循环制冷。利用压缩机提高制冷剂压力温度,冷凝器中冷却水移除热量后冷凝成液态,节流降压降温进入蒸发器蒸发吸热,实现连续制冷。制冷量与压缩机吸入量成正比,通过滑阀调节。
压缩过程:蒸发器中的制冷剂蒸汽被螺杆压缩机吸入后,电机通过压缩机转子对其施加能量,使制冷剂蒸汽的压力提高并进入冷凝器;与此同时,制冷剂蒸汽的温度在压缩终了时也相应提高。
