原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:国标是推荐,其他能达到同等分离程度的色谱柱可以选用,我们主要是改了色谱柱的极性,推荐用非极性柱子,我们想用弱极性柱子,后期会不会有麻烦
楼主,您主要看国标是如何规定的,如果标准中仪器配置的非极性柱是推荐或者参考再或者说可以选择其他满足要求的色谱柱的话实验室可以自行通过验证调整;如果没有给出选择的余地的话那就得按照国标执行,改变色谱柱肯定是偏离甚至可能会被视作非标,此时建议您先按照贵单位偏离程序进行整改,一般是满足四个条件:1、文件规定;2、技术判断;3、授权;4、客户同意。如果等到外审发现整改可能更麻烦。
