【金秋计划】气相色谱的分流进样比例
不分流进样用于低浓度样品,以提供最佳灵敏度。与分流进样相比,样品从进样口的蒸汽传输要慢得多,从而导致谱带展宽;因此,必须使用较低的初始柱箱温度将样品蒸气截留在色谱柱的顶部。如果可以牺牲一些灵敏度,最好采用小比例的分流进样,主要有以下几方面的好处:
1.更好的峰形:更快地迁移出衬管,这会将分析物以较窄的谱带引入色谱柱。
2.无需低温冷却:分析物以较窄的谱带引入;因此,无需降低柱箱温度即可将其聚焦在色谱柱的顶部。
3.较短的运行时间:可以在较高的柱箱初始温度下开始分析,从而减少了运行时间和柱箱再平衡时间。
4.使用等温方法:不需要较低的初始烘箱温度,可以使用从较高温度开始的等温方法。这些方法对于包含更高沸点成分的样品特别有用。
1:10的分配比例有利于平衡灵敏度和分流进样的好处。
