主题:【求助】气相色谱柱AT-1是哪个公司的?
浏览0 回复12 电梯直达
godjing818
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我想问一下,AT-1色谱柱是哪个厂家生产的,相同规格的柱子,是不是可以用HP-1或者Rtx-1来替代。
推荐答案:皮皮鱼回复于2011/02/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090301/1762544/
引用了自己的帖子,alltech公司的.美国奥泰公司.
几乎可以认定能够被HP-1\DB-1\Rtx-1\BP-1等替代.
补充答案:
yeballo回复于2011/02/21
遭得住楼上的诸位 有点误人子弟了
AT是美国奥泰公司生产的GC柱子代号,和agilent的HP DB一个意思,置于-1标示是二甲基硅氧烷,所以AT-1 DB-1 HP-1可以互换,就好比不同厂家生产的C18液相柱一样
PS:alltech现在已经被美国grace收购了,后者是全球最大的硅胶生产商,包括建筑 材料 涂料这些,alltech在grace占的份额完全是小儿科
yuduoling
阿宝
以下内容来自网络
二、色谱柱的分类HP-1-二甲基聚硅氧烷柱   说明:这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限   相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1   恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm液膜   应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物
应该和DB-1,HP-1是类似的固定液
2011/2/18 11:04:12 Last edit by lpr20
dxg0313
AT系列毛细管色谱柱应当是中国科学院兰州化学物理研究所的产品
wyj2008a
原文由 godjing818(godjing818) 发表:
兰化所的产品,具体代用见附件
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助
哥,不帅,别回头
symmacros
估计不是兰化所的,兰化所有AT系列柱子,但和AT-XX柱子不同吧?应该是某一进口品牌。
可以用HP-1或者Rtx-1来替代。
caoyured
皮皮鱼
yeballo
遭得住楼上的诸位 有点误人子弟了
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
symmacros
从8和9楼,终于得到正确答案了,原来AT是Alltech(Grace)了。
