主题:【求助】agilent 6890 GC 不出峰!
浏览0 回复13 电梯直达
铃儿响叮当哇
        之前仪器好好的,是自动进样的,现在做样没有峰出来了,几乎是平的,连溶剂峰那都只有几十PA的响应,几乎看不到峰。
刚学用这台机不久维护也不熟,换了个进样口隔垫,衬管,烘干了下FID,输出是20点几PA,没得用。现在看面板上进样口split flow不稳定,在59.3与59.4间晃,工作站上inlet pressure 不稳定,在10与9.99间晃,不晓得是不是这有问题!
          很着急,还请各位大虾给小女子指点一个,谢谢!
阿宝
learner1999
压力这点波动应算正常,楼主分流比设置是多少?进样量是多少?
2012/4/22 19:10:25 Last edit by learner1999
铃儿响叮当哇
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检查进样口 是不是漏气?
基线 是否正常?
[/quote
谢谢大家,分流比是30,进样量是0.2ul,基线没什么异样呢,进样口是否漏气大家是怎么查的呢,维修我还是小白哎!]
小五
原文由 xiaolinlihao(xiaolinlihao) 发表:
  进样针有没有吸到样品???
手动扎个样品看看基线。
2012/4/23 0:12:31 Last edit by zhijielin
yifan1117
liuquan2008
楼主 还是要到进样口在边找问题 是不是没进到样 还是别的问题 压力什么是不是都是正常的一个个慢慢排除
sunsikaibox
看看进样口下的衬管是否堵了,建议更换玻璃棉和清洗衬管或者更换衬管,另外柱子的两端要紧一下,一般做了这些应该就没什么问题了吧
郁金香
检查色谱柱是否有问题。若柱子断了也会出现这样的情况。
xiao-jin
既然你不熟悉仪器,建议你与安捷伦售后联系下,请他们帮助解决,一则请他们能彻底解决问题,二来可以帮助你尽快熟悉掌握仪器,专业人士的指导有益无害。
铃儿响叮当哇
谢谢各位,进样针是有问题,手动进样有峰,不过手动进样的响应值还是低以前很多,不晓得是手动进样针不匹配,还是进样口也有漏哎!
    我倒是想有专业人士来指导哇,要老板给钱呢小公司呀!
