主题:【已应助】土壤有机氯 滴滴涕降解的问题
浏览0 回复18 电梯直达
langyabeilei
      土壤分析的时候,一般标准曲线绘制是随着样品绘制么?连续校准怎么做最好?是不是每次都使用新打开的标准溶液和标准品质控,这家伙太浪费了?配置曲线浓度,跑一次过夜,线性很好,但第二次再跑原浓度点(正己烷介质),发现滴滴涕好几个都降解没有了?溶剂挥发掉了?滴滴涕属于不容易挥发的吧?有机氯里面的滴滴涕几种确实不好做,农残口上低含量的是不是也有类似问题???
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/09/27
不知道楼主是用气相ECD做呢还是用气质做的,六六六滴滴涕及其它有机氯农药容易降解,要想每次做好就有难度。拿气相ECD来说,我每次做样都会重新排一条曲线,曲线不是每次都配的,比如我上个礼拜用容量瓶配了一条曲线,我不会一次性用完就扔了,我会将剩下的装入2ml进样小瓶,然后密封,用封口膜包住放入零下20℃冰箱保存,下一次要用就直接拿出来进行分析。然后曲线校核点我会拿高浓度原液稀释一个排上。一般在20%的误差内,就认为这条曲线可用。气相ECD我会用高惰性衬管,走了几波样品后就得更换新的了,对进样口要求很高,样品进多了曲线就开始漂了。如果是气质的话参考HJ835,每次进样子前我都会做进样口检查,降解率达标后我才排曲线和样品
获取验证码
PAEs
正己烷就是很容易挥发的,配置标准溶液也是最好现配现用
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
楼主,一般是标曲随着样品一起绘制,连续校准一般是每20个样品分析一个中间点,具体如下
楼主,我们没遇到那么快,是否保存条件的问题,一般保存母液,使用液现用现配比较好
注:以上引自HJ 921-2017《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》(附件)
langyabeilei
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
标准有时候不实用了。
langyabeilei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
降解率计算搞一次不得一上午工作时间哈哈
楼主要想对外出具报告的话质控措施还是必须要的,至少面上得经得起检查。另外楼主新开的标准品第二天就降解了吗?有点快
通标小菜鸟
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 降解率计算搞一次不得一上午工作时间哈哈
不需要一上午,每次要走样品前,可以提前先做,就走几针标样,人也不需要看在那边,可以去做其它事情,走完后直接计算就行
最好进一批样品,要现配新的标液,用上一次的容易挥发,还有一种情况是要用高惰性衬管。有机磷在衬管上吸附严重,有机氯要好很多。但衬管污染了也不行。
绿树之林
正常来说,有机物容易挥发,导致浓度变化,所以对于有机实验,尽可能保留母液和中间液,标液用完就处理了,第二次在用就要重新配置。
深蓝
