主题:【原创】ELGA中央纯水安装全程图片展
浏览0 回复11 电梯直达
给力芬
                                        ELGA中央纯水安装全程图片展
来个全貌,总计2套中央纯水,前边带黑色表头的是软水器,中间的是个离子交换柱,后面蓝色的是主机
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:给力的原创!
给力芬
软化器+离子交换柱
带表头的桶里边装的是树脂,旁边的是盐水桶再生软化器用的,比较细的是离子交换柱
给力芬
给力芬
给力芬
仪器正面打开,蓝色的是预处理装置,白色的金属盒子是紫外控制器,后面是紫外灯
给力芬
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
纠正下,蓝色的是除菌滤器
给力芬
这是在冲洗软化器,看到2个压力表了吧!铝材上面是水珠,管路有点漏水,后来又装了下
给力芬
给力芬
总结下,这是ELGA中央纯水BP600的,总计2套,就是说每小时可以产1200L,就这个昨天客户还说不太够,管路还没完全装好,管网没装,离子柱,电导率测试仪也没装,一忙的话老是忘记,后续的还有EDI,到时给大家贴上
小卢
好的,期待你的继续更新。如果有时间的话,可以对每个图片都做个详细的介绍啊!
〓疯子哥〓
那出水点是直接接其他的管路还是拿桶来接?
那交换柱能使用多长时间?多久更换一次?维护的费用大概有多少?
