你好,我使用的是安捷伦6890N
气相色谱仪,检测器为ECD,因为最近基线高于400,方法采用程序升温,近期经常出现负峰,考虑是检测器受污染问题,于是对ECD进行了热清洗,具体步骤如下:进样口设100度,柱温250度,检测器350度,柱子为HP5,与检测器一端断开并放空,检测器接口用死堵头堵住,时间为3个小时,热清洗完毕分别把进样口温度、柱温及检测器温度降至50度以下,再关机,再把柱子接到检测器上,恢复正常使用温度是,发现基线不但没有降下来,反而升高了,跑空白时(程序升温),基线从500多逐渐上漂到10000多。我想请问一下,这是什么原因,这种情况应该怎么解决,还有我的热清洗方法正确么?请高手指点,万分感谢!
