记录基线:通常需要记录30分钟的基线数据。
基线漂移的测定:可以通过记录基线起始点和偏离最大点的响应信号值来计算。有时,也可以将基线的最高点和最低点作为起始点和结束点来计算漂移。
基线噪声的测定:可以通过以下几种方法之一来计算:
使用给定时间范围内的所有数据点计算线性回归,以6倍选定时间范围内所有数据点的线性回归的标准偏差作为基线噪声。
通过选定时间范围内的所有数据点确定线性回归来计算漂移,然后从所有数据点中减去线性回归线,使用修正后的信号中的最大峰-峰值来计算噪声。
按照ASTM E 685-93标准进行噪声测定,这是一种用于液相色谱中可变波长光度检测器测试的标准做法。
