主题:【求助】环境检测仪器的校准技术问题?cnas认可范围问题?
浏览0 回复13 电梯直达
王熊猫君
阻容式烟气含湿量检测仪,校准参数是否应该覆盖:湿度、温度、压力、密度?参照已获认可能力的烟气/烟尘采样器规程出压力、温度校准证书,能不能带cnas logo?
版主,阻容法含湿量设备湿度是必须要校准的,至于温度和压力看贵实验室选择,如果用不到的话可以不用校准,现场用检定/校准过的气压表和温度计测输入也行,密度肯定是不能校准的,检测仪不带这个传感器
楼主,您看视图输入的是环境温度和压力并不是烟道内的,和烟气/烟尘采样器测的不同,再者参照也是不行的;根据CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》中规定如下图,不在认可范围内的项目清晰表明也可以使用CNAS标识
王熊猫君
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
参照什么技术规范做更合适呢?
原文由 王熊猫君(v2998357) 发表:
参照什么技术规范做更合适呢?
《JJG 680-2021烟尘采样器》中检定的是流量计前温度和压力,湿度设备里面是环境温度和压力,我觉得压力参考JJG 1084-2013合适,即参考环境温湿度和压力检定/校准规程
路云
      楼主的这台测量设备的主要参量应该是“含湿量”,或者叫“湿度”。根据测量原理(阻容法),是不是应该参照JJF 1272-2011《阻容法露点湿度计校准规范》对其主参量“相对湿度”进行校准。
      而烟气采样器的主参量是“气体流量”,影响“流量”测量准确度的相关参量是流量计前的“温度”和“压力”,以及计时误差。所以我认为出具的《校准证书》盖CNAS认可标识是不合适的。
王熊猫君
原文由 路云(luyunnc) 发表:
目前见到的几份往年证书都没有参照阻容式露点仪做湿度的,大部分是参照烟气、烟尘校准规范和仪器的检测标准出具,有些机构全项参数带了logo,有些机构出具的证书:温度、压力带、湿度没带
路云
      烟气采样器是收集有害气体样本的(不做具体分析),也没有“湿度”参量,用JJG 1069-2019《烟气采样器检定规程》来对“阻容式烟气含湿量检测仪”进行检定/校准,简直是驴头套马嘴。如果依据产品标准的检测方法标准进行检测,那出具的应该是《检测报告》,而不是《校准证书》,所带的CNAS标识也应该是检测领域的CNAS标识章。
2024/9/13 14:06:07 Last edit by luyunnc
无尾渔
为啥一棵树吊死非纠结要不要带CNAS,民营机构出具证书是以CNAS作为法律效力。对于法定计量机构,还有计量授权。这是在国内。非要用ISO/IEC 17025给自己套这么死干嘛。没对应的计量技术规范,只要法定计量机构出具证书,使用的是计量授权。是不符JJF1069-2012还是不符法定计量检定机构监督管理办法。
西瓜猫猫西瓜
Ins_9fc3deeb
