主题:【分享】【金秋计划】基于“功效成分群”动态传递规律的盘龙七片质量标志物(Q-Marker)筛选
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
盘龙七片是著名老中医、骨伤科专家王家成老先生所献祖传秘方,由盘龙七、壮筋丹、五加皮等29味中药组成,其具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛的功效[1]。临床常用于治疗风湿性关节炎、腰肌劳损、软组织损伤、外伤性骨折等疾病。近年的研究显示,类风湿性关节炎rheumatoidarthritisRA是盘龙七片目前治疗的主要疾病。盘龙七片曾被《卫生部药品标准中药成方制剂》收载(1998年版第二十册),其中列出了盘龙七片复方组成配比和制法以及性状、鉴别检查,且被中成药治疗类风湿关节炎临床应用指南推荐为治疗RA的临床用药盘龙七片作为功效相对单一且临床疗效突出的中药复方代表,当前仍然存在一定质量控制方面的问题,《中国药典》2020年版也未收载对盘龙七片的质量控制方法。可见,当前盘龙七片质量控制方法需要进一步提升。因此,本研究根据质量标志物(quality markersQ-Marker)的研究内涵[2-6],从中药成分与功效相关性角度,针对盘龙七片“祛风除湿”抗炎的主要功效,进行盘龙七片Q-Marker筛选。首先采用超高效液相-四极杆-飞行时间质谱联用(UPLC-QTOF-MS/MS)技术对盘龙七片化学成分进行表征,采用UPLC-MS/MSMRM扫描模式建立化学成分同时定量方法;进一步结合前期网络药理学预测结果,分析候选“功效成分群”从“药材-成药”到“成药-入血”的动态转移情况,从中筛选转移率较高成分。然后采用分子对接技术,评价“功效成分群”与盘龙七片“祛风除湿”抗炎关键靶点的结合活性,最后通过偏最小二乘回归对“功效成分-体外活性”结果进行关联分析,将关联系数较高成分作为Q-Marker,以期为盘龙七片质量控制提供具有特有性、有效性、传递性的质控指标,保障其质量的有效追踪、溯源。
本研究从盘龙七片
44种化学成分中筛选出在“饮片-成药-入血”间转移能力较好,和“祛风除湿”关键靶点结合活性较高的6个化合物作为盘龙七片主要功效相关的Q-Marker:去氢木香内酯、龙胆苦苷、木香烃内酯、β-蜕皮甾酮、迷迭香酸和染料木素。其中,去氢木香内酯是木香的主要成分,具有显著的抗炎活性,可以通过调控抑制核因子-κBnuclear factor-κBNF-κB/MAPKNrf2-Hmox-1通路,抑制白细胞介素(interleukinIL-1βIL-6和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factorTNF水平[16]。龙胆苦苷是秦艽的主要成分,可以通过调控CD147/p38/NF-κB通路抑制金属蛋白酶(metalloproteinasesMMP)分泌,从而减轻胶原诱导关节炎小鼠的滑膜炎症和软骨破坏程度[30]β-蜕皮甾酮是牛膝、重楼、壮筋丹的主要成分,有研究表明,以β-蜕皮甾酮为主的组合物可显著恢复骨关节炎(osteoarthritisOA)大鼠模型中的关节粘连、软骨损伤、滑膜组织病变,其机制与其对花生四烯酸通路中的炎症因子PGE2COX-2水平的调控作用有关,同时,该组合物对关节液中的炎症因子CHI3L1IL-1β也有较明显的抑制作用[31]。迷迭香酸是丹参的主要成分,具有广泛的药理作用,包括抗氧化、抗凋亡、抗肿瘤和抗炎等。迷迭香酸可通过抑制炎性因子IL-1bIL-6IL-17分泌;调控ADAMTS-4ADAMTS-5ACANCOL2基因的表达来达到治疗RAOA的作用[32]另外,迷迭香酸还可以通过独立于Fas/Fas-配体(FasL)相互作用的线粒体途径诱导活化T细胞(靶向T细胞亚群CD3+CD25+CD4+CD25+ T细胞)和NK细胞凋亡,进一步抑制炎性因子IL-17释放,达到RA治疗作用[33]。染料木素是杜仲Eucommia ulmoides Oliv.的主要成分,可以通过抑制NF-κB、前列腺素(prostaglandinPGs)、诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthaseiNOS)、促炎细胞因子和活性氧(reactive oxygen speciesROS)等多种信号通路具有较强的抗炎活性[34]。另有研究表明染料木素能通过Janus kinase 2JAK2/转录激活因子3transcription activator 3STAT3)通路呈剂量依赖性地抑制IL-6VEGF的表达和分泌,从而抑制信号转导因子和STAT3的核易位。此外,染料木素还能抑制IL-6诱导的血管内皮细胞的迁移和血管形成,起到抗关节炎的作用[35]本研究通过探索盘龙七片“功效成分群”在“饮片-成药-入血成分”间的动态循行规律,采用“Q-Marker-体外生物活性”关联算法,建立从“功效成分群”到Q-Marker的筛选策略。所选定的Q-Marker可从“成分-功效”角度为其整体质量提升及临床安全用药提供参考。
