主题:【原创】关于黄曲霉毒素的检查
浏览0 回复12 电梯直达
睿武孝文
好久没发帖了,不是没有问题,而是问题得不到解决,还徒增些许不快,
下面就2010年版药典一部中关于有些药材中黄曲霉毒素的检查,说一说吧,
药典用柱后衍生法,不知道是不是经过慎重考虑,非得柱后衍生吗?柱前不行?说是要把小药厂挤死?
用碘作显色剂,我们配了,但按药典上说,配了几次溶解性不是很好
黄曲霉毒素对照品,好像在70%甲醇里溶解性更好,峰形好,不拖尾
按药典要求,各峰的灵敏度也不是太高,信噪比不能与常规含量测定比,荧光检测的效力没怎么显示出来
说还要附加作加样,看看这种方法行不行(领导说的),?,不行能上药典吗^_^
未完待续,色谱图后加
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓3积分, 2经验,加分理由:分享
netsking
〓猪哥哥〓
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
未完待续,色谱图后加
药典的条件真的会那样吗? 是不是操作当中有失误的地方呢?
梧桐
黄曲霉毒素没怎么测过,但是药典既然上了,应该有一定的可操作性吧。
雪妖
查找一下是谁家申报的这个品种,直接打电话去问问,很多时候可行性可能没有那么强
睿武孝文
第二帖:
加样已经做完了,有兴趣的可以看药典,我直接在将黄曲霉毒素的对照品溶液(甲醇作为溶剂),将柱中的缓冲液抽出后,直接加黄曲霉毒素的甲醇溶液(这一步可能不好,不利于黄曲霉毒素的吸附),用水20ml洗后,再用甲醇洗,定容,使加样体积与洗出后体积一致。上液相。回收率为75%左右。这样是可以的。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:分享
〓猪哥哥〓
第二帖:
过柱子对样品的损失很大
头像更新中,请稍候…
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
第二帖:
过柱子对样品的损失很大
光从这一句话来看,主要还是取决于你的样品~
pribofast
过免疫亲和柱的 溶液,甲醇浓度不能太高了. 高了,吸附很少的..
pribofast
用三氟乙酸 柱前衍生也可以的.. 不过柱前衍生, 重复性,均一性不是特别理想.
jaqic
不行就考虑光化学反应器,有部分省药检所也用,检测的黄曲霉也能到ppb级别,就是原理和柱后衍生不是很相同,行内也默认了,比柱后便宜很多。
