原文由 kmwonderful(kmwonderful) 发表:
新手,请大家指教。因为在测试砷的时候需要加入药品很多,所以就配了硫脲+抗坏血酸+酸的混合溶液,然后在进行把加混合溶液加进去。这个混合溶液就应该作为样品空白。但是,最近发现一个问题,就是这个混合溶液测出来的浓度还挺高的,有时候能达到0.7或者0.8ug/l.。不知道什么原因,想请教一下大家有没有测试过,测出来的数值是多少?还是这种方法有问题?
样品中加了硫脲+抗坏血酸+酸的混合溶液。我所做的样品全是在实验室里面的水样,不是实际样品,而且都是配水(蒸馏水里面加砷),故所有的水样都没有进行消解。这样应该说明白了。
另注:
1.所加盐酸是优级纯的盐酸,所有的瓶子都经过20%的硝酸浸泡24h,保证是干净的。这种情况反复做过很多次,哪位做过的专家给指点一下,在下感激不尽啊~2.刚才看了一下以前发的帖子,一位版友说硫脲里面含有砷, 是否确定含有砷?如果里面真含有砷的话,每g硫脲中含量为多少?有没有一个大致范围?恳切盼望哪位专家详细说明一下。
3.我现在有一个想法,是不是配这个混合溶液的时候,因为盐酸浓度高,硫脲质量也挺高,这样引起一些反应以至于硫脲本身发生一些反应,影响到荧光值。只是个人想法,O(∩_∩)O~。
现在关于这个问题很是疑惑,恳求各位专家,行家都来交流一下,帮忙解决疑惑~~在此,先谢过各位了!
我觉得是硫脲本身里面不纯,含砷的了,可选用国药的硫脲。另外你看一下测样品空白时是否有峰出现,如果有的话,基本可以确定是硫脲不纯的问题了一般硫脲终浓度是1%即可,
