主题:【分享】【我们不一YOUNG】+气相色谱仪的实用操作技巧分享
通标小菜鸟
1 、加热
      由于气相色谱仪的生产厂家和质量的不同,蛤定温度的方式也不相同 对于用微机设数法或拨轮选择法给定温度,一般是直接设数或选择合适给定温度值加以升温,而如果是采用旋钮定位法,则有技巧可言:
      1.1 过温定位法
      将温控旋钮调至低于操作温度约30℃处 给气相色谱仪升温 当过温至约为操作温度时,配台温度指示和加热指示灯,再逐渐将温控旋钮调至台适位置。
      1.2 分步递进定位法
      将温控旋钮朝升温方向转动一个角度,升温开始,指示灯亮:当温度基本稳定时,再同向转动温控旋钮。开始继续升温:如此递进调节、直至恒温在工作温度上。
2 、调池平衡
      调池平衡 实际是调热导电桥平衡.使之有较为台适的输出 讲调节技巧.其实是对具有池平衡、调零和记录调零等调{珊能的气相色谱仪而言)
      第一步,用池平衡或调零旋钮将记录仪指针调至台适位置;
      第二步,自衰减至l6倍左右.观察记录仪指针移动情况;
      第三步,用记录谓零旋钮将记录仪指针调回原处;
      第四步,退回衰减.观察记录仪指针移动情况;
      第五步,用调零或池平衡旋钮将记录仪指针调回原处。
3 、点火
      氢焰气相色谱仪 开机时需要点火,有时因各种原因致使熄火后,也需要点火 。然而,我们经常会遇到点火不着的情况 ,下面介绍两种点火技巧:
      3.1 加大氢气流量法
      先加大氢气流量,点着火后,再缓慢调回工作状况此法通用。
      3.2 减少尾吹气流量法
      先减少尾吹气流量,点着火后,再调回工作状况。
4 、气比的调节
      氢焰气相色谱仪三气的流量比。有关资料均建议为:氮气:氢气:空气=1:1:10 但由于转子流量计指示流量的不准确性。目的是既有高的检测器灵敏度又能有较好的分离效果。还不致于容易熄火。本着上述原则,气比应按下法调节:
      (1)氮气流量的调节
      在色谱柱条件确定后、样品组分分离效果的好坏、氮气的流量大小是决定因素 调节氮气流量时.要进样观察组分分离情况.直至氮气流量尽可能大且样品组分有较好分离为止
      (2)氢气和空气流量的调节
      氢气和空气流量的调节效果,可以用基流的大小来检验 先调节氢气流量 使之约等于氮气?的流量。再调节空气流量 在调节空气流量时,要观察基流的改变情况 只要基流在增加,仍应相向调节,直至基流不再增加不止,再将氢气流量上调少许。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
