主题:【已应助】为什么用DB-624跑苯系物不出峰呢
浏览0 回复50 电梯直达
Ins_eca6b9ad
第一张图是溶剂甲醇,第二张图是苯系物混标,可以看出比甲醇多了几个峰位点,但是峰面积特别小只有十几二十几,改变升温程序、载气流速、分流比等条件都试过了都不出峰,但我看别人用DB-624测苯系物都行啊,不知道问题出在了哪里,希望有老师能指点一下!
我用的是安捷伦7890,柱子是DB-624 30m-0.32mm-1.8μm(新买的嘞,之前只测过氯代烃),检测器FID,进样口:200℃,检测器:240℃,升温程序:40℃(保持5min),8℃/min升到100℃(保持3min),5℃/min升到200℃,分流比:20:1
推荐答案:myoldid回复于2024/07/26
你标品的浓度是多大?进样体积多大?想要提高响应,可以降低分流比到5:1或者不分流进样,进样体积可以根据你标品的溶剂和称管体积计算蒸汽体积后,在称管不过载的情况下,提高进样体积。另外还可以维护进样口,换称管,洗平板。还有注意工作站中配置的柱子类型要和实际一致。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
myoldid
wazcq
浓度多大是用哪个标准呢?直接进甲醇中苯系物标准没有的,可以是通过热脱附或吹扫捕集
楼主,您先不分流进一个高浓度标准品比如50mg/L看看结果如何;另外氢气和空气流量正常吗?
Ins_eca6b9ad
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
好的谢谢, 标品1ppm、10ppm都是这样子的,不分流也试过,杂峰特别多。我提高进样体积试试吧
Ins_eca6b9ad
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
10mg/L的标品不分流试过,峰图特别不正常,杂峰很多很多。氢气空气流量正常的
原文由 Ins_eca6b9ad(Ins_eca6b9ad) 发表:
楼主,峰图不正常加上杂峰多很有可能是色谱柱的原因,建议老化试试效果;另外维护进样口、衬管,更换进样隔垫;有条件的话换个柱子试试
2024/7/26 21:32:01 Last edit by zxz19900120
Ins_eca6b9ad
好,谢谢老师,我老化下试试,真的不行就换柱子了
楼主加油
俭以养德101
把衬管、进样垫换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
