主题:【已应助】安捷伦质谱5975C调谐问题。
浏览0 回复4 电梯直达
方头杰克
调谐报告显示:
1.质量数Ab值小于200000(正常要求大于200000);
2.入口透镜数值为0;
3质量数502同位素比值为8(正常为10左右)。
烦请各位前辈老师道友帮分析一下什么原因?谢谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/07/26
楼主,其实你的调谐报告问题不大,正常分析还是没有问题的。造成这些问题得原因应该是仪器走样次数多了之后离子源有点脏,所以性能有所下降。你可以定期做个离子源维护,清洗一下。
通标小菜鸟
方头杰克
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,其实你的调谐报告问题不大,正常分析还是没有问题的。造成这些问题得原因应该是仪器走样次数多了之后离子源有点脏,所以性能有所下降。你可以定期做个离子源维护,清洗一下。
离子源刚清洗过,主要是入口透镜数值为零,有点奇怪。咨询工程师,说可能是离子源入口透镜的线没有插好。等下周排查一下这个点。
symmacros
方头杰克
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那就等停机时候检查一些连线是否正确。
好的,谢谢!
