主题:【分享】【金秋计划】+质谱仪扫描方式有哪两种?
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
质谱仪扫描方式有两种:全扫描和选择离子扫描。全扫描是对指定质量范围内的离子全部扫描并记录,得到的是正常的质谱图,这种质谱图可以提供未知物的分子量和结构信息。可以进行库检索 。质谱仪还有另外一种扫描方式叫选择离子监测( Select bn MoNIRing,SM)。这种扫描方式是只对选定的离子进行检测,而其它离子不被记录。它的最大优点是对离子进行选择性检测 、只记录特征的 、感兴趣的离子,不相关的、干扰离子统统被排除;是选定离子的检测灵敏度大大提高,采用选择离子扫描方式比正常扫描方式灵敏度可提高大约 100 倍。由于选择离子扫描只能检测有限的几个离子,不能得到完整的质谱图,因此不能用来进行未知物定性分析。但是如果选定的离子有很好的特征性,也可以用来表示某种化合物的存在。选择离子扫描方式最主要的用途是定量分析,由于它的选择性好,可以把由全扫描方式得到的非常复杂的总离子色谱图变得十分简单,消除了其它组分造成的干扰。在一般色谱分析中主峰对被测组分的影响很大,为了降低主峰的影响,通常采用预切割技术使得仪器的气路比较复杂,操作比较麻烦 。而质谱的优点就是通过离子选择性技术很方便地避开了主体组分的影响 。
