主题:【求助】关于衍生化方法验证,如何将衍生化效率评估进去?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_5148fa55
短链脂肪酸检测我先提取后将其衍生化为丁酯然后进行检测,方法验证时计算回收率我使用的是同位素加标法(对应游离脂肪酸),但是回收率计算时一般是空白样品前处理最后一步加相应内标,但是我的内标是脂肪酸我上样测的是酯,如果在衍生化前加标评判就无法评估衍生化效率对实验影响。(注我所测的东西找不到空白;没有相应同位素酯)所以这个应如何考虑呢?
m3336169
买相应的酯的标准品去评判你衍生化的程度。没有同位素酯没有关系,你只是想看衍生的效率,那么就不应该用同位素,根据化学方程式,进样相同浓度的酯,看响应是否有差异。或者你可以使用其它手段来检测短链脂肪酸的含量,以此确定衍生是否完全。
2024/9/9 14:32:44 Last edit by m3336169
Ins_5148fa55
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
因为我的前处理溶剂中有我的目标分析物,所以我引入了同位素,所以前处理过程是同位素在酯化?未被标记的酸和标记的酸酯化效率可以类比吗?
楼主考虑做一下方法比对或者实验室间比对;另外丁酯标准品可以考虑自行配制
m3336169
原文由 Ins_5148fa55(Ins_5148fa55) 发表:
可以类比。在反应活性上,同位素物质和正常物质,区别不大
