首先说明,利用的是安捷伦的分析软件,如果有老师知道赛默飞和岛津的操作,欢迎分享一起学习。本文讲的不对的地方欢迎各位老师指出批评。
软件截图:
dftpp没什么好说的,不对就调谐维护,注意调谐后仪器灵敏度会改变。
重点说下进样口惰性——DDT降解率,联苯胺和五氯苯酚的拖尾分裂的检测。
在调谐评估界面,打开默认的dftpp方法,选择GC性能评估,可以看到安捷伦自带的一些参评价参数,我们需要结合自身情况,修改对应物质的出峰时间。记得保存修改后的方法。需要评价什么项目,
记得勾选(见图3)。
ddt我一开始一直弄不对,在nist官网查特征离子,只注意到了主峰,下意识的以为都在一起。后来意识到裂解不是一定在同一个时间出峰,这就是吃了没进单标,想当然的亏,其实裂解的并不明显
HJ699中有图有真相,三个是明显分开的峰。
在HJ 834中并没有对联苯胺和五氯苯酚的峰异常进行详细说明,所以参数我用的是安捷伦默认的
拖尾因子限值参数。
感叹一下软件的人性化,很便利,节省了做曲线的步骤(其实这就是软件直接从tic或质谱图上画了面积),评价拖尾也不知道该从哪里下手。
最后说一下维护,标准不分流,所以用的是5190-6168的不分流无玻璃毛超惰性衬管,垫圈用久了记得更换,色谱柱倒是没有截。
——————————————————————分割线,以下原文————————————————————————————
查资料的时候查到了站内讨论贴。除了
参考HJ835方法,先做出DDE,DDD的标准曲线,再进一针DDT测出DDE DDD的含量。
我看有两位老师提到可以用安捷伦的环境定量里的评估功能。
请问有老师能详细说说要怎么设置吗?如果能不做曲线,通过一针就完成了dftpp、DDT、五氯苯酚、联苯胺的评估,而不用做曲线,这样是很好的。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7866355
