主题:【讨论】换(氦)气之后,请问平时更换氦气之后,会做哪些检查?请问您会怎样来检查或判断氦气有无问题?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
今天换了瓶氦气,发现基线有点高,快照发现40的离子较高,为16万多。请问平时更换氦气之后,会做哪些检查?请问您会怎样来检查或判断氦气有无问题?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
习惯换气后,加大分流比先把仪器吹一下,然后看看水氮氧。
花开见我
选择同一家供气商,换气后,都是先检漏。走空白看基线,倒是没做过
Simon
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
也是同一家供应商,这是第二次出现氩气高的问题,打电话给供气商,他们居然说不会吧。当时因为急于做样,就只是简单看看减压阀附件有无漏气,没有做调谐等检查。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
当时等着做样,就没有检查水氧氮峰比例,如果检查的话,也能看到m/z40离子高了。
雾非雾
cheng
荆棘鸟之歌
一般就是看看氮气 氧气的比例,没有问题就直接走样 进空白 标液等,没有其他特殊的检查
蓝是那么的天
一般都是换完气瓶后把倒入GC那端拆开吹2分钟,然后调谐检查氮气等的比例变化。
canran
我们有次就是调谐有问题,结果问供应商,送错气了,是氩气。
