主题:【求助】GC/MS出现CO2和水峰?
浏览0 回复31 电梯直达
guoluren
最近GC/MS进行全扫描总是出现CO2和水峰,是不是因为色谱柱到进样口安装位置不正确,没有到达进样口呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
arvid2007
可能是楼主设置的扫描质量数底限太低了,色谱柱可以分离CO2和H2O峰,如果从10开始扫描,就会有水,N2,CO2等峰,这是空气的本底,正常的,你把质量数下限设置高些,就不会有出峰了,不是因为色谱柱到进样口的安装位置不正确。
symmacros
全扫描总是出现CO2和水峰,不是因为色谱柱到进样口安装位置不正确,是样品里有或进样方式引入。另外本底也会有有CO2和H2O的。请问楼主是怎样的进样方式?
learner1999
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
将质量数设置提高不是解决问题的办法
learner1999
descender
arvid2007
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
将质量数设置提高不是解决问题的办法
假如从45开始扫描,那就不会有H2O,CO2出峰呀
马克思的战友
蓝是那么的天
有水和二氧化碳不是色谱柱安装位置的问题,有可能有小漏气,或者是分子筛要换了,一般SCAN把起始质量数从40或50开始较好。
2012/3/12 16:39:51 Last edit by czcht
guoluren
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
微量注射器手动进样
guoluren
原文由 guoluren(guoluren) 发表:
微量注射器手动进样
还有顶空进样
