主题:【第十七届原创】利用高分辨GC/Q-TOF创建高分辨精确质量谱库
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_11cac202
维权声明:本文为Ins_11cac202原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
越来越多的实验室将高分辨气质应用到了香精、食品风味的分析中,但是高分辨质谱与NIST库中低分辨的质谱图区别很大,低分辨质谱图中碎片质量一般为整数位、丰度为同整数的加和,而高分辨质谱图中碎片质量最少精确至小数点后4位、能显示不同碎片的精确质量,高分辨质谱在化合物定性中准确性有着天然的优势。所以,在日常工作中建立自己的高分辨精确质量谱库很有必要,本文简单介绍两种高分辨谱库的创建方法,包括PCDLNIST MS Search。
步骤:
1. 采集标准品GC/Q-TOF数据,推荐使用单标,如果使用混标,需保证所有目标化合物均实现基线分离。标样浓度一般0.5-1.0 ppm,浓度过高会导致响应高的离子信号饱和而影响质量准确度,浓度过低会导致相应低的离子信号过差,也会影响质量准确度。对于香精、食品风味分析,推荐建立一个保留时间锁定的方法来采集数据。
2. 配置软件界面,调用default.m方法,在配置菜单下,选择用户界面设置,设置为适合TOF数据分析的界面。
3. 在Masshunter中打开数据,建立数据分析方法,在化合物探索>>按积分查找中设置参数,多数参数可以维持默认,在提取质谱图的设置窗口设置需要的参数,建议提取质谱图时,提取峰上的平均质谱图,并且以峰起点和终点的均值为背景扣除,另外还需注意避开信号饱和的区域。电荷态中,将同位素分组的预期数据电荷状态范围勾上,填上1。排除质量里面,如果质谱采集范围包含了空气,可以将N2、O2的质量排除,也可以排除一些柱流失碎片质量。
4. 方法编辑器中,识别,识别工作流程里面添加NIST数据库、如果需要计算保留指数RI,将总是计算GC/MS结果的RI勾上,并选择RT-RI转换校正文件。
在生成分子式中,“允许的种类”只勾选正离子中的“-电子”,不需要监测负离子;“元素和限值”中可以输入组成化合物的常见元素,定义元素的个数限值。
电荷态和前面设置一样,“碎片分子式”中,设置参数让软件自动对检索得到的碎片离子生成分子式,在这里面用峰高过滤器过滤掉一些比较小的碎片离子峰,默认0.1%,如果待测化合物的响应较强,不建议开始设置比较低的阈值,若质谱图中一些有用的离子被过滤掉了,可以根据需要再进行调整。最大峰数量上限的初始参数也是100,如果样品浓度过低,一些有用的碎片离子被过滤掉了,可以进一步优化该参数。
在组合识别结果中,可以根据实际情况调整各项检索分数所占最终结果的权重,GC/Q-TOF中不涉及DB的打分,该项设置为0,可以适当增加谱库检索分数权重,降低MFG(分子式)分数权重。
设置好上述全部参数后,保存方法。
5. 提取目标化合物,进行谱库检索,对目标化合物定性并生成分子式。在方法自动处理,工作流程中,选择化合物探索,化合物挖掘选择按积分查找;时间范围,根据需要选择。最后,点击运行方法工作流程的按钮。
如果检索出的化合物有无,可以在化合物视图中的化合物识别结果中选择合适的结果。
6. 在MS1峰选项卡中可以显示质谱图的碎片离子列表,在表格区域的任意位置右击选择“编辑峰注释”可以对这些离子信息进行必要的修改。
蓝色的列可以编辑,如果误差(ppm)过大,说明软件自动计算的分子式有误,可在分子式列中输入正确的分子式,或者将离子类型改为“未知”。通常并不需要逐一检查所有的离子,可以对照NIST数据库中该化合物的标准谱图,重点关注化合物的分子离子峰和响应最强的前20个碎片离子。注意,同位素峰族,质量数偏差“误差(ppm)”一般只计算其主峰离子。
7. 建立高分辨精确质量谱库,可以用安捷伦的PCDL创建,也可用NIST MS Search软件创建。
7.1 PCDL库的创建
打开PCDL软件,点击file>>new创建新的PCDL库,type选择General,点击Create。
回到masshunter分析好了的目标物的界面,右击>>发送至PCDL。
在对话框中,PCDL路径选择需要导入的PCDL库,质谱图窗口中“最小基峰峰高”根据实际情况设置,滤掉响应过低的离子。注释过滤器中,一般勾选“分子式标注的峰值”,可以排除一些不恰当碎片离子。m/z选项中,选择“计算m/z(如存在),否则为观察m/z”,可以保证谱库中离子精确质量数的准确性。点击发送。
在PCDL界面,点击Find Compounds,就可以看到发送过来的质谱数据了。在PCDL>>Allow Editing可以启动编辑,对化合物的信息进行编辑。PCDL库建好后,可以在未知物分析软件将此库添加进方法中,进行筛查。
7.2 NIST Search中建立高分辨库
回到masshunter分析好了的目标物的界面,在目标化合物界面右击,选择导出。在弹出的窗口中,文件类型选择mzdata.xml,点击确定。
打开NIST MS Search软件,点击File>>Open,选择刚刚导出的mzdata.xml文件,打开。
在弹出的对话框中,点击Import Options,在对话框,选上“Accurate m/z”,RI type选择用到的对应柱子极性,点OK,回到前面,点击import all或import selected。弹出的对话框,Overwrite表示覆盖打开的列表,Prepend表示在当前列表中追加。
在NIST MS Search软件进入Librarian界面,可以看到刚刚打开的质谱图。点击创建谱库,输入谱库名称,点击OK。
双击列表中的质谱图名称,在弹出窗口中可以添加化合物的相关信息Additional Info中可以添加界面没有的信息,编辑完成后点击Add to Library,选择刚刚自建的高分辨谱库,RI type选择对应的极性,点OK后就将该质谱图添加进了自建的谱库。
要在NIST MS Search软件中使用自建的谱库,点击软件菜单栏中Option,在弹出的窗口中,Libraries下将自建的谱库点击Add选进Included Libs中,最后点击确定。以后在使用NIST MS Search软件进行谱库检索时就能用上自建的谱库。安捷伦的软件无法直接调用NIST MS Search的谱库,其他厂商比如赛默飞、雪景全二维的软件能直接调用NIST MS Search的谱库。因此,NIST MS Search建立的谱库通用性更强。
symmacros
好办法。我对高分辨数据头疼,处理运行时间比较长,费精力。
Ins_11cac202
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:好办法。我对高分辨数据头疼,处理运行时间比较长,费精力。
靶向分析耗费时间还不是很多,非靶向分析可以用未知物分析软件,分析方法里面选择suremass算法。
一个小明
symmacros
原文由 Ins_11cac202(Ins_11cac202) 发表:
非靶向分析可以用未知物分析软件suremass算法也是运行时间久,也许样品复杂的原因。
Ins_11cac202
相对于单杆质谱的分析时间是有所延长的,毕竟高分辨质谱的数据文件本身就很大的,另外电脑配置高点的话能快些。
