主题:【求助】质谱直接进样怎么验收?有什么指标?
浏览0 回复18 电梯直达
凡心点点
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
各位大侠,请教一下,GC-MS有很多性能指标,但对于质谱的直接进样不知道有什么性能指标,网上查了一下没有相关资料,如果我要购买带直接进样的GC-MS应该怎么验收啊?有没有相关的标准啊?比如灵敏度。。。
推荐答案:ruan651209回复于2010/05/22
热电的:好象是50PPM的胆固醇液,移10微升到专用进样瓶中,烘干
测试,峰检索与标准谱图相似度大于多少,即合格。
ruan651209
戈壁明珠
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
每个厂家的一起是不一样的,在验收时,主要看仪器能不能达到厂家设计的要求。再者,现在气质都有自动进样器的,对色谱部分,主要看控温,进样重复性,保留时间重复性等。质谱自动调谐能过即可,说明质谱质量轴稳定,丰度比准确、稳定。
ruan651209
娄上请看清楼主这句
“网上查了一下没有相关资料,如果我要购买带直接进样的GC-MS应该怎么验收啊?”
无语
凡心点点
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
娄上请看清楼主这句
无语
谢谢!我是说主要是对质谱的“直接进样系统”的性能指标,不知道有没有相关指标。
凡心点点
热电的是用胆固醇验收。
浓度和响应忘了。
非常感谢!但不知道进样时样品的量怎么控制了?
凡心点点
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
谢谢,但对于质谱的“直接进样部分”怎么进行性能指标的验收呢?
ruan651209
凡心点点
谢谢!那进样杆怎么降温的啊?是用循环冷却水吗?直接进样和色谱进样有没有影响?做直接进样时色谱接口需要断开吗?
ruan651209
一路高纯氮专用于降温
直接进样测试时色谱接口不变
但离子源要换成专用的,即轴上通孔的那种。
不懂色谱
热电验收的时候如果用户没有特别要求的话,一般按照工厂的SOP来做,你具体可以问问800的在线工程师
