1、定性分析
目前,GC-MS定性分析主要依靠数据库检索进行。得到总离子色谱图之后,可以逐一对每个峰进行检索,得到样品的定性分析结果。但是数据库中标准化合物数量有限,库中可能没有被检物,这样,检索时就会给出错误结果。有时得到的质谱图质量不高(本底影响、色谱峰太弱或其他组分干扰所致)也会造成误检,因此,为了得到可靠的分析结果,最好再用其他方法进行辅助定性分析。
2、定量分析
用GC-MS法进行有机物定量分析,其基本原理与GC法相同,即样品量与总离子(或选择离子)色谱峰面积成正比。定量分析方法有归一化法、外标法和内标法(参见色谱分析一章)。
(1)归一化法:此法是将色谱中所有成分的含量定为100%,求色谱中任一成分的百分含量。在利用归一化法定量时,由于质谱仪对不同化合物的响应值不同,即便是含量相同的两个组分,其色谱峰面积也不相同。这就需要进行峰面积校正,测定不同组分的校正因子。利用校正后的峰面积进行定量计算。
(2)外标法:配制待测组分标准系列,制作含量一峰面积标准曲线,由未知含量组分的峰面积,在标准曲线上可查得其含量(或浓度)。在用外标法定量时,由于在定量分析过程中,仪器状态会有些变化,每次进样量也不可能一致,为了克服仪器状态和进样量变化的影响,可以在标准样品系列和待测样品中都加一内标物,内标物含量固定。当分析条件变化时,内标物峰面积与待测组分峰面积同时变化,峰面积之比不受外界条件影响。因此,以此比值和含量所作的校正曲线求得的待测样品浓度也不受外界条件影响。该法也称为内标外标法。在这里,内标物的作用只是为了克服外界条件和仪器状态变化对分析结果的影响,不起定标作用。
(3)内标法:如果仪器重现性很好,可以直接利用内标法进行定量。加入内标后,对于待测样品有Wi=fiAi,对于内标物有Ws=fsAs,两式相除得Wi /Ws=fi Ai /fsAs或Wi=fi Ai Ws /fsAs。则未知物含量Pi=Wi/W=fi Ai Ws /fsAsW。其中Pi为待测物含量,fi/fs为相对校正因子,Ws为内标物质量,W为样品总量。使用内标法时,内标物须能与样品混溶,其色谱峰能与待测组分峰分开,其保留时间要与待测组分接近,加入量也要接近待测组分含量。
如果对分析结果的精确度要求不高,还可以采用单点外标法定量。即用浓度为cs的标样测定其总离子色谱的峰面积As,在同样条件下,测定未知样品的峰面积Ai,则未知样品浓度ci=Aics/As。
