主题:【第十六届原创】Shimadzu AOC-6000自动进样器日常操作 —— 进样方法参数
浏览0 回复2 电梯直达
安平
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
岛津AOC-6000自动进样器可以通过GCMSsolution或者Labsolution中文软件界面直接控制。其基本参数设定较为简单,但其高级参数较为复杂,可以实现更加复杂的进样任务。
对于已经具有一段时间的使用经验,想要深入了解AOC-6000自动进样的高级功能的用户而言,了解其高级功能是有必要的。
简介
AOC-6000的方法参数列表分为 Setup(设置)、Analysis(分析)和高级(Advance)三部分,选择不同进样器的情况下,其内容存在较大差异。下文以液体进样(Liquid injection)、顶空进样(Headspeace injection)、SPME进样(SPME injection)为例,将所有参数予以说明。
第一节 液体进样器分析参数
1.1 设置部分 Setup)
参数
参数解释
Gas Chromatograph气相色谱仪          一般情况下,AOC-6000自动进样器仅支持一台气相色谱仪,此参数默认值为GC1,为必选项目。
Cooled Stack 11号可制冷样品架。      进样器支持安装带有制冷功能的样品架,最多支持两个。
Cooled Stack 1 Temperature1号可制冷样品架温度。  默认值为20℃
Cooled Stack 22号可制冷样品架。
Cooled Stack 2 Temperature2号可制冷样品架温度。
Pre Wash Sation进样之前的洗针台设置。  进样器支持多个洗针台,一般情况下仅安装一个。参数默认值为StandWashStation。
Post Wash Station进样之后的洗针台设置。
Wash Vail Depth进样针扎入洗针溶剂瓶内的深度,默认值为40mm。
Waste Port Depth进样针扎入废液瓶中的深度,默认值为10mm。
Sample Vial Depth进样针扎入样品瓶的深度。    默认数值为30mm,当样品量较少时,可以调节此深度用以完成进样。
Bottom Sense Sample Via样品瓶底传感器。              可选配部件。自动进样器可以通过过此传感器感知进样针是否会接触样品瓶底,用以保护进样针。
Height From Bottom Sample Vial进样针距离瓶底的深度。        安装有Bottom Sensor时,进样针头最低距离瓶底的深度。默认为3mm。
Injection Mode进样模式。                  进样器支持Normal和Fast两种进样模式,可以选择Fast模式提高分析效率。
Injection Signal ModeGC触发采集方式。      可以设定进样与GC启动数据采集的关联方式。支持PreInject/PlungerUp/PlungerDown/None多种方式。 即诸如样品前启动采集/活塞推动前启动采集/活塞压下后启动采集/不采集。
默认方式为 plugerDown,即进样针活塞压下之后启动数据采集
Injection Penetration Depth进样针在进样口的扎入深度。 默认值为40mm
Prep Ahead Option预处理选项。 默认为无。    自动进样器支持外置的预处理设备,例如自动消泡器等。
1.2 分析部分(Analysis)
Syringe Tools进样针选择              默认值为LS1。
Pre Wash Cycles进样前清洗循环次数      自动进样器需要预先设置清洗循环。
Sample Rinse Cycles样品清洗循环次数
Sample Aspirate Flow Rate样品吸入注射器的速度
Sample Post Aspirate Delay样品吸入后注射器活塞的迟滞时间
Injector进样口选择。            默认值为injector1
Injection Flow Rate进样速度              样品由注射器喷出的速度。
Post Wash Cycle进样后清洗循环次数。
1.3 高级选项(Advanced)
Pre Wash Solvent Volume预清洗体积        进样之前进行溶剂清洗进样针的溶剂体积。
Pre Wash Solvent Position Step 1清洗次序1 瓶号    进样之前,清洗循环的第一步使用的溶剂瓶号
Pre Wash Solvent Position Step 2清洗次序2 瓶号    进样之前,清洗循环的第二步使用的溶剂瓶号
Pre Wash Solvent Position Step 3清洗次序3 瓶号    进样之前,清洗循环的第三步使用的溶剂瓶号
Pre Wash Solvent Position Step 4清洗次序4 瓶号    进样之前,清洗循环的第四步使用的溶剂瓶号
Pre Wash Aspirate Flow Rate预清洗吸入速度      清洗进样针时,溶剂吸入进样针的速度
Sample Vial Penetration Speed进样针扎瓶速度
Sample Rinse Volume样品清洗体积        样品溶液清洗进样针的体积
Filling Stroke Count排气操作的重复次数
Filling Stroke Volume排气操作时,注射器吸入样品的体积
Filling Strokes Aspirate Flow Rate排气操作时,注射器吸入样品的速度
Filling Strokes Post Aspirate Delay排气操作时,活塞吸入液体之后的停滞时间
Filling Strokes Post Dispense Delay排气操作时,活塞排出液体之后的活塞停滞时间。
Delay After Filling Strokes排气后活塞停滞时间。
Air Gap Volume是否在注射器前端保留空气间隙
Injector Penetration Speed进样针扎入进样口速度
Pre Injection Dwell Time进样前滞留时间
Post Injection Dwell Time进样后驻留时间
Post Wash Solvent Volume进样后溶剂清洗注射器的体积
Post Wash Solvent Position Step 1清洗次序1 瓶号    进样之后,清洗循环的第一步使用的溶剂瓶号
Post Wash Solvent Position Step 2清洗次序2 瓶号    进样之后,清洗循环的第二步使用的溶剂瓶号
Post Wash Solvent Position Step 3清洗次序3 瓶号    进样之后,清洗循环的第三步使用的溶剂瓶号
Post Wash Solvent Position Step 4清洗次序4 瓶号    进样之后,清洗循环的第四步使用的溶剂瓶号
Post Wash Aspirate FlowRate进样后清洗溶剂吸入注射器的速度
第二节 顶空进样器分析参数
2.1设置部分 (Setup)
Gas Chromatograph选择气相色谱仪, 默认值为GC1
Sync Before Incubation End Time样品加热时间结束前进行同步操作的时间,默认值为0min
Agitator自动进样器搅拌器的选择,默认值为Agitator1
Do Agitator分析方法中是否使用顶空搅拌器默认值为True
Heat Agitator分析方法中是否启动搅拌器的加热功能默认值为True。
Wait For Readiness Agitator进样之前是否等待搅拌器准备就绪默认值为True。
injection Signal Mode触发采集信号的方式,可以设定Plungerup或Preinjection。
Injection Penetration Depth进样针在进样口插入深度
Wait For Readiness Syringe分析方法中是否需要等待进样针温度就绪
Continuous Purge是否设置连续吹扫进样针
2.2分析部分(Analysis)
Syringe Tools进样针选择,默认值为HS1
Incubation Temperature顶空分析中样品加热温度
Incubation Time顶空分析中样品加热时间
Syringe Temperature分析方法中的进样针温度
Pre Purge Time预吹扫进样针时间
Injector进样口的选择,默认为injector1
Injection Flow Rate进样速度样品由注射器排出的体积速度
Post Purge Time进样后吹扫进样针时间
Analysis Time循环时间即两次进样之间的时间间隔
2.3高级选项(Advance)
Enable Pre Filling是否允许用空气预填充注射器
Filling Strokes Count预填充注射器时,柱塞往复运行次数
Filling Strokes Volume预填充注射器的空气体积
Filling Strokes Aspirate Flow Rate预填充注射器吸入空气的速度
Delay After Filling Strokes预填充完成后,注射器活塞的迟滞时间
Sample Aspirate Flow Rate样品吸入注射器的体积速度
Sample Post Aspirate Delay样品吸入注射器之后,活塞的迟滞时间
Sample Vial Penetration Speed注射器扎入样品瓶速度
Injector Penetration Speed注射器扎入进样口速度
Pre Injection Dwell Time进样前注射器活塞迟滞时间
Post Injection Dwell Time进样后注射器活塞迟滞时间
Agitator On Time搅拌器运行时间
Agitator Off Time搅拌器停止时间
第三节 SPME进样器
3.1设置部分 (Setup)
Gas Chromatograph选择气相色谱仪,默认值为GC1
Sync Before Incubation End Time孵化时间结束前给出同步信号的时间,默认为0min
Agitator是否安装有搅拌器Agitator
Heat Agitator分析方法中是否启动搅拌器加热功能
Wait For Readiness Agitator进样之前是否需要等待搅拌器准备就绪
Internal Standard Station内标样品瓶的针台位置
Internal Standard Position内标瓶位置
injection Signal Mode触发信号的模式, 可以选择则萃取头解析之前或解析之后触发GC的信号采集
3.2 分析部分(Analysis)
Fiber Tools进样针的选择,默认为SPME1
Conditioning Port萃取头老化的位置,默认值为SPMECond1
Conditioning Temperature萃取头老化温度
Pre Conditioning Time进样前萃取头的老化时间
Incubation Temperature顶空样品加热温度
Incubation Time顶空样品加热时间
Agitator Speed搅拌器震荡速度
Sample Vail Depth样品瓶扎入深度
Sample Extract Time萃取头扎入样品瓶,样品吸附时间
Injector进样口选择,默认为injector1
Sample Desorb Time样品解析时间
Post Conditioning Time进样之后的老化时间
Analysis Time循环时间
3.3 高级参数(Advanced)
Internal Standard Adsorb Time萃取头在内标样品瓶内的吸附时间
Internal Standard Penetration Depth注射器在内标样品瓶的扎入深度
Sample Vial Penetration Speed注射器在样品瓶扎入速度
获取验证码
唔话俾你知
学到了,我也有一台安捷伦气质质带CTC的三合一进样器,目前只用了液体进样做农残,总感觉大材小用了,老师您是用于哪些方面的检测呢?
symmacros
很详细的进样器参数说明。
2023/10/14 19:44:04 Last edit by jimzhu
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
