1、赛默飞ICP7400,等离子体点火失败,故障代码E2208问题描述:赛默飞ICAP7400 等离子体点火,点火成功后几秒钟等离子体熄灭,显示故障代码“E2208 等离子体点火失败,RF似乎正常,请检查进样系统。”这是什么原因,如何解决?查了下有的说可能RF发生器坏了,需要维修或更换,据说更换挺贵的,请问有知道价格的吗?解答:赛默飞厂家搬家RF发生器板81778元。我们这边可以打折,优惠很多。需要的话联系我2、赛默飞ICP7400、ICP6300如何导出excel格式数据问题描述:如题,软件版本iTEVA 2.8.0.97和iTEVA 2.8.0.89,请问该如何操作?在线等,谢谢解答:先生成水平报告模板,然后再导出Excel;Excel,又分all Data,only data ;根据要求选择5、赛默飞iCAP-7400 RF发生器损坏主要原因是什么 问题描述: 赛默飞iCAP-7400 前一段时间几个月没有任何的征兆现象,五一期间突然点火失败,报警:E2208, RF似乎正常,请检查进样系统。水,气,进样,管路。全检查一遍,未发现问题,然后保修,厂家工程师来人更换RF发生器,设备可以使用,在RF发生器上,明显的能看到微型小水珠,请问这个小水珠,怎么来的。厂家来人说是湿度过大,问题是除湿机天天在开着运行。 请问大家碰到过这种情况吗,还有一些别的原因造成这种现象吗 解答:仪器内部有蜘蛛网,需要注意仪器使用环境,有小动物仪器内部,容易造成短路。6、赛默飞ICAP7400问题描述:请问各位有没有关于赛默飞ICAP7400的相关资料啊?新手求帮助!解答:这款比较新,找仪器厂商比较靠谱点。10、 赛默飞7400与PE500对比问题描述:求助求助!!!有没有哪个大仙,能把赛默飞7400和PEAvio500给我做个对比表啊!感谢感谢??
解答:PE AVIO 500与赛默飞iCAP7400都是全谱直读的ICPOES 有垂直观测和双向观测,500是采用两个检测器,分析检测低波段和长波段,最后得到的谱图拼在一起得到样品的所有谱图,这两个检测器是同时测的。为了避免溢出,500都有一个空气切割尾焰装置,会严重吸收190nm以下紫外谱线,需要测试这部分谱线时,必须换成氮气切割或者氩气切割,同时还必须用氮气或者氩气吹扫光室。空气刀就决定了PE 500做磷元素都不会好。除非你用高纯氮做切割,而热电7400 OES 没有这个切割气,因此只需要吹扫光室即可。建议还是带样品去厂家现场试机测试比较12、 ThermoICP 7400 - 進樣pump问题描述:Dear All,想請教有使用Thermo ICP 7400 radial經驗的人員,是否有發現7400新的進樣蠕動pump與前一代6500的pump有很大的不同,雖然變小了但常發現進樣量不足且Tube也容易太緊而造成毀損需進行更換,想問一下各位有這樣的經驗嗎?或解決方式!!!Thanks a lot.!!!解答:这个没法调吧,蹭卡个管卡都是固定的,要提升进样量的话,可以总粗的管子13、 Thermo ICP 7400 问题描述:求助:thermo ICP7400相关资料,操作软件、硬件资料,哪位大虾提供一下!解答:高级版的咱还没见过呢,我们用的是6000系列的,楼主这样的资料可以直接和厂家要的。。
