原文由 深蓝(mitsumi) 发表:应该不是舱门导致。你关一下工作站和GC的电源,十秒钟后先开GC电源 再开工作站试试看
原文由 安平(byron1111) 发表:与GC的门开启无关。可以考虑重新启动GC、MS和电脑,然后重新连接。如果不奏效,检查设备管理器中,是否存在GC-2030和QP
原文由 Ins小趴菜(Ins_9a9ee7ee) 发表:谢谢您的回复全部关机再启动是奏效的,就是关机重启花费时间太多,另外,好像上次闪退也是因为开过GC舱门后导致,虽然好像没关联,但两次如此就让人怀疑了!另外,现在开机状态下开启舱门拧紧柱螺帽后,GC面板不会报警出现对话框“复位”,进两次都没有出现过,很奇怪!
原文由 www(cxm2009) 发表:开机过程中为什么开柱箱门呢?这不是正常操作哦。里面有easy stop,可以运行,来进行你说的拧螺帽操作。
