主题:【已应助】大佬们新手求助安捷伦8890-5977 gc-ms!为什么进标液不出峰啊?!!
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e82589e7
本人先是用丙酮溶解噻虫嗪后用正己烷定容配噻虫嗪标准液,但是浓度再怎么提高都不出峰。后面又换作乙腈作溶剂,直到浓度到50mg/l才出峰,20mg/l的时候都没有出峰,请问是怎么回事啊,后面用大浓度作标曲结果也很不准确,拟合不好。请问各位大佬们应该是什么问题呢?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/31
楼主,质谱不出峰,响应差,可以做一个自动调谐,看一下调谐结果如何。因为如果质谱调谐结果不好,那其灵敏度会比较差,响应低,低浓度也就不出峰了,另外进样口也要维护一下,如果进样口存在吸附,那也会造成不出峰,建议更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
myoldid
噻虫嗪沸点480多℃,已经不适合用气质分析了,可以考虑液相和液质。
至于气质响应低,可以从以下方向排查。
先做调谐,确保调谐正常。也可以用当前的调谐文件,看看轮廓图,69丰度如果低于30万,就不正常的。另外可以维护进样口,更换高惰性称管,分流平板,切柱子入口段。检查进样针是否微堵。
Ins_e82589e7
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢!
Ins_e82589e7
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
至于气质响应低,可以从以下方向排查。
好的,谢谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
