主题:【分享】对气相色谱仪进样口的清洗说明
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
气相色谱仪在进行检验时,对进样口的玻璃衬管、分流平板,进样口的分流管线,EPC等部件分别进行清洗是十分必要的。
  1.玻璃衬管和分流平板的清洗
  从仪器中小心掏出玻璃衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的玻璃毛和其它杂质,移取过程不要划伤衬管表面。假如有条件,可将初步清理过的玻璃衬管在有机溶剂用超声波进行清洗,烘干后使用。也可以用甲苯等有机溶剂直接清洗,清洗完成后经由干燥即可使用。
  分流平板理想的清洗方法是在溶剂中超声处理,烘干后使用。也可以选择合适的有机溶剂清洗,可从进样口掏出分流平板后,首先采用甲苯等惰性溶剂清洗,再用甲醇等醇类溶剂进行清洗,烘干后使用。
  2.分流管线的清洗
  气相色谱仪用于有机物和高分子化合物的分析时,很多有机物的凝固点较低,样品从气化室经由分流管线放空的过程中,部分有机物在分流管线凝固。经长时间使用后,分流管线的内径逐渐变小,甚至*被堵塞。分流管线被堵塞后,仪器进样口显示压力异常,峰形变差,分析结果异常。在检验过程中,不管事先能否判定分流管线有无堵塞现象,都需要对分流管线进行清洗。
  分流管线清洗一般选择甲苯等有机溶剂,对堵塞严重的分流管线有时用单纯清洗的方法很难洗净,需采取一些其他辅助的机械方法来完成。可选取粗细合适的钢丝对分流管线进行简单的清洁,然后再用甲苯等有机溶剂进行清洗。因为事先不轻易对分流情况作出正确判定,对手动分流的气相色谱仪来说,在检验过程中对分流管线进行清洗是十分必要的。对于EPC控制分流的气相色谱仪,因为长时间使用,有可能使一些细小的进样垫屑进入EPC与气体管线接口处,随时可能对EPC部分造成堵塞或造成进样口压力变化。所以每次检验过程尽量对仪器EPC部门进行检查,并用甲苯等有机溶剂进行清洗,然后烘干处理。
  因进样等原因,进样口的外部随时可能会形成部门有机物凝聚,可用脱脂棉蘸取丙酮、甲苯等有机物对进样口进行初步的擦拭,然后对擦不掉的有机物先用机械方法去除,注意在去除凝固有机物的过程中一定要小心操作,不要对仪器部件造成损伤。将凝固的有机物去除后,然后用有机溶剂对仪器部件进行仔细擦拭。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
