可以参考这个程序试试
气相色谱仪条件载气:高纯氦气,柱前压:90KPa,不分流进样,进样量:1μL,进样口:290℃,吹扫流量:2mL/min,柱温:50℃保持1min,然后以20℃/min速率升至200℃,再以4℃/min升至290℃保持20min。
质谱仪条件EI源,离子源温度:250℃,电子能量:70eV,扫描方式:全扫描定性,扫描范围:45u~350u,选择离子扫描定量;接口温度:290℃。
表1 18种多环芳烃定性及定量相关信息
实验结果按照所列仪器条件,采用SCAN扫描采集方式,测得PAHs的总离子流图,见图1。
图1 18种多环芳烃标样TIC图
