主题:【讨论】AMDIS中如何将手动鉴定的峰标记为T
浏览0 回复9 电梯直达
pingyang
如图
自动找到了一个峰,但没有标记为T,我想手动标记为T。如何操作?谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
千层峰
花开见我
把这个谱图添加在库里面,重新run,就成了T
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
pingyang
原文由 花开见我(cai008) 发表:
除此之外还有没有别的方法呢?
有雨的夜
这个T表示在数据库中有个图和它匹配比较好,T是来自Target compunds library,这个T是自动加上并显示出来的
symmacros
这个T是标记,是找到的目标物。应该是不能手动标记。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:参与
pingyang
如图,自建库中已录入该化合物,为何run后还是没出现T。我刚测试的是从NIST自建了10个化合物,该MS文件中都有,然后用自建库分析,结果找到了5个目标物(标记为T),还有5个未找到(只有倒三角没有T)。为什么呢?
symmacros
pingyang
解决了,出了10个T。但发现AMDIS从自建库(数据来自NIST)中匹配的匹配度(Net)值和go to NIST ms program的匹配度(Match)以及仪器自带的软件检索匹配度值不一致,有的提高了,有的下降了。不是说AMDIS提取的是纯质谱图,会都提高匹配度嘛。结果并不是,为什么呢?
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:反馈。
1
2015/12/1 18:07:40 Last edit by pingyang
symmacros
