主题:【第十七届原创】休假两年的5975返岗记
Ins_fa1bb347
维权声明:本文为Ins_fa1bb347原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
5975返岗记
公司有一台7890/5975的气质联用仪,以前主要用来做农药中的非法添加。但近两年这个业务停了,仪器也就没再使用。去年楼上水管爆了一次,漏水哗啦啦的淋到了仪器的电脑和打印机上,电脑拆开晾干后,线缆散开的,也没组装没再开机。近期准备再做另一个项目,联系了检定机构后天检定,今天准备开机抽真空调谐,有问题好提前解决。换了隔垫,称管,看了下泵油,还不是好黄就不换了。把各种线缆连接好后,开机,gc和ms自检都正常,可侧板一直吸不住,直到前级泵关闭。怀疑是密封圈有老化,打开侧板,发现密封圈没异常。但是传输线出口的色谱柱已经看不到了,准备重装柱子。拧下黄铜螺母时,发现很轻松,那有可能是传输线处有漏气。调节好柱子长度后,拧紧螺母,再抽真空,很快侧板吸住了。到此仪器问题解决了。打开电脑,又发现不能正常启动windows,根据以往经验,是电脑时间不对。设置好时间后,顺利进入系统。如图1
图1
打开工作站,可是报仪器失去连接,那按照以往经验,这是交换机问题。发现交换机所有灯都不亮。如图2
图2
换了个电源插座也是。这有可能是电源问题,不想去拿万用表了。想起来隔壁岛津16A后面有个交换机,惊奇的发现岛津用交换机简直就是多余的,如图3
图3
拆下交换机,让仪器和电脑直连,能不能用不管了。把交换机换到5975仪器上,需要的灯都亮,也顺利联机了。气相和质谱都嗡嗡嗡的喘着粗气,工作站显示气相已经就绪,质谱真空度有90mTorr,算是正常吧,让他们喘一晚上,明天再看他们。到此,仪器开机正常。
由此可见,不用的仪器还是要时不时通电检查,还好这次遇到的问题都轻松解决了,不然要耽误检定,还耽误生意了。
symmacros
