主题:【讨论】标准曲线的类型
浏览0 回复10 电梯直达
提丢
想请教一下,标准曲线大家都是选择什么类型的呢?强制过零点还是计算截距呢?各自是什么原因?又有什么特点呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
多数情况是一次曲线,一般不会强制过零点,有截距。
依风1986
提丢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们一般无机重金属标液是过零点的,有机的话是计算截距的。我知道主要是因为有扣除足够稳定的空白的原因,但有时候读完曲线后读低浓度点定量都不是很准,这时候用过零点和计算截距差别就很大了,这主要是什么原因呢?
提丢
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们也是不强制过零点的!
你们是什么类型的曲线呢?有机还是无机呢?有扣除空白吗?为什么不过零点呢?
symmacros
低浓度点有时候也用过单点校正,过零点,但还是不会很准确。
雾非雾
标准曲线的类型?好像常用的选项是一次曲线拟合和二次曲线拟合,为了好计算一般都是选一次曲线拟合。在一次曲线拟合中如果是单点校正,是必须强制过原点的,如果是多点法(三点、五点、七点……)的一次曲线拟合,不要求强制过原点。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
GRANT
有雨的夜
两点一线,单点不过原点画不出线了,单点过原点
其他的,3,5,7个点等多点的,不要求过原点,同时要考察曲线实际的测定范围
一般我们是尽量让样品浓度靠近曲线中间部分,接近最大浓度和最小浓度的有时候计算就有误差,尤其是浓度跨度比较大,分离也一般,对小浓度有影响大
必要的时候,我们是建立两个曲线,给小浓度单独建立一个曲线
提丢
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
一次曲线拟合,不强制过原点
为什么。。?
tang566
手机版: 标准曲线的类型
