主题:【求助】清洗完离子源,调谐出问题,求解
浏览0 回复28 电梯直达
daidai1985
用的安捷伦的仪器GC-MS,调谐时69的基峰出现分叉,EM电压值过高。所以决定清洗离子源,昨天动手清洗了离子源,抽真空一晚上,几天早上来“自动调谐”,结果调谐自动终止了,电脑屏幕上出现提示:“调谐已停止:parameter ento value 64.256 out of range[0,000,64,000]”,大家有没有遇见这种问题呀?如果有是否能指点一二,如果没有,对一起熟悉的人,可否告知可能出现这种情况的原因?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
蓝是那么的天
daidai1985
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主说的ENTO 是指的ENTOFFS?
我查了一下,“ento”是乙二胺盐的意思。电脑屏幕上就是这么显示的,我也摸不清头脑了。你们那边有遇见过这种问题吗?
蓝是那么的天
“调谐已停止:parameter ento value 64.256 out of range[0,000,64,000]”的意思是:参数ento的值64.256超出范围[0.000,64.000]。这里的的“ento”是各参数,怎么会是乙二胺盐呢?
daidai1985
不好意思,写错了,不是乙二胺盐,应该是入口透镜的补偿电压值,还想问一下,离子源上有两个灯丝,如果有一个灯丝坏了,还可以坚持用吗,还是必须要换上新的才行呢?
anita0628
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
坏了,切换另外一个继续用,不影响。等你洗离子源的时候再换新的上去。
daidai1985
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
哦,谢啦!我们公司GC-MS试验量不是很大,备用的灯丝用完了没有再买,如果一直不换会有什么后果呢?
anita0628
貌似没有什么后果。有新的及时换上去当然好:1.可以切换使用。2.一根灯丝坏了,另外一根可以及时补上,不影响实验。
马克思的战友
做实验要留后路。不然真的哪天那根灯丝罢工了就不好啊了。
蓝是那么的天
现在大部分仪器都是双灯丝,一根灯丝坏了换另一根灯丝用,等到2根都坏了就必须换了。不过在使用中建议让两个灯丝交替使用,可以延长灯丝的寿命。
daidai1985
知道了,已经申请买新的灯丝了,之前的问题,就是入口透镜的电压值高出范围了,不知道你对这个问题有什么看法?
