主题:【求助】外标工作曲线测定的是4.35%左右,为什么相差这么大
浏览0 回复12 电梯直达
jessicaxin20
气相仪器用外标工作曲线测定结果为什么差别很大
今天配置了外标工作曲线,方程: y=ax+b; a= 4.75E-005  b=-1.45E-001    相关系数:R=0.9997    TCD检测器
我采用该外标工作曲线测定标准气体,标准气体的实际浓度为6.88%,外标工作曲线测定的是4.35%左右,为什么相差这么大,望大家帮我分析以下,是什么原因造成的?
疯子
外表曲线是当天做的吗?你这个标准气体是标准曲线里面的点吗?
symmacros
先检查一下,用于配置了外标工作曲线标准气体的浓度准确不准确?要测定的浓度为6.88%的标准气体是否真实?
jessicaxin20
原文由 疯子(3866625) 发表:
标准曲线做的有一段时间了,但是做标准曲线时的分析条件与现在的一样啊
jessicaxin20
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
外标工作曲线采用的是高纯度的氨、硫化氢和氮气配置的,通过流量比(即每个组分的流量的大小)配气,气体含量采用校正归一化法求出,利用积分得到的含量对峰面积作图得到工作曲线
标准气体是我前几天刚从大连一个化工设计院买的,应该没用问题,他的这个浓度在我的工作曲线检测范围内
疯子
首先建议你重新做标准曲线,我觉得跟仪器的稳定性有关。当然有可能是这个标样的问题或你标样有问题,最好找一三方检测看看结果。对了,你有没有拿你这条曲线做你们自己的标样呢?看看差别大不大,反馈一下。
七宝
不是当天的测试曲线会有比较大的偏差的。主要是仪器的状态都不同了,峰的响应值也不同,偏差自然就会比较大了。
原天
symmacros
原文由 jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
重新做一下标准曲线看看?
jessicaxin20
原文由 疯子(3866625) 发表:
我昨天又重做了标曲,但是对标准气体的测定结果偏大,这是为什么?我用自己做的标曲测定流量计配置的样气,结果与校正归一很接近,
2451504
你的标曲在有效期范围内么?会不会是标曲本身的问题?回读下标曲的一个点看看。
