原文由 scutacdeath(scutacdeath) 发表:
我只记得测钠要用到La盐作为消电离剂,我做5PPB级别的铅,不加消电离剂也能做到,但要加基改。其实消电离剂是否也可以算作基改呢
我看的很多文献资料,基体改进剂只对石墨炉而言的。实际上,火焰法也存在“基体”式的干扰,比如加保护剂、掩蔽剂之类。消电离剂去除的是离子化干扰,不算作“基体”式干扰。对石墨炉测定钾来说,与火焰法不一样。电热原子化器可以控制精确的温度。尽管我本人没有用石墨炉做过钾,但是可控温度的情况下,电离化干扰应该是可以消除的。但火焰法不行的,空气乙炔火焰的温度,低温也在2000摄氏度以上。不加消电离剂,不如做“发射”了。
