原文由 liminjt 发表:通常水的检测指标中主要是六价铬,总铬的检测比较少见。按常理来说总铬应该比六价铬高的。估计你说的其他人做六价铬,用的方法应该是分光光度法;你做总铬用的是火焰法,仪器对于浓度的响应是有个范围的,浓度太高的话,响应就不灵敏了,就会对结果造成影响;再者就是检测的水中氧化性比较强,铬以六价存在。
前几天用火焰法做水样的铬,同时其他人还做了六价铬,几个浓度低的水样还好。做出来都是铬的浓度比六价铬的浓度高,但是有几个浓度高的水样做出来是六价铬的浓度比铬高。单位同事说按道理应该是铬的浓度比六价铬高。
想请教各位是不是铬的浓度一定比六价铬高。还有送来的水样不但有颜色还比较浑浊有沉淀。是电镀厂的原水和处理工段上的水,估计水里的干扰比较大。不知道如果知道是否有干扰。如果有的话,该如何去除这样的干扰呢?
原文由 sxysky 发表:不是的,总铬也是经常测的指标.尤其是电镀和皮革行业废水.一般的总铬用高锰酸钾氧化后二苯碳酰二肼分光光度法测定.原子吸收测总铬应该也可以,但如果样品中颗粒物多的话就可能会偏低,需要经过硝酸前处理消解后才能上原子吸收做.楼主是否没消解就直接取样做了??有可能偏低的.原文由 liminjt 发表:通常水的检测指标中主要是六价铬,总铬的检测比较少见。按常理来说总铬应该比六价铬高的。估计你说的其他人做六价铬,用的方法应该是分光光度法;你做总铬用的是火焰法,仪器对于浓度的响应是有个范围的,浓度太高的话,响应就不灵敏了,就会对结果造成影响;再者就是检测的水中氧化性比较强,铬以六价存在。
原文由 chemistryren 发表:估计就是他们水样太浑浊,对测定造成影响了。原文由 sxysky 发表:不是的,总铬也是经常测的指标.尤其是电镀和皮革行业废水.一般的总铬用高锰酸钾氧化后二苯碳酰二肼分光光度法测定.原子吸收测总铬应该也可以,但如果样品中颗粒物多的话就可能会偏低,需要经过硝酸前处理消解后才能上原子吸收做.楼主是否没消解就直接取样做了??有可能偏低的.原文由 liminjt 发表:通常水的检测指标中主要是六价铬,总铬的检测比较少见。按常理来说总铬应该比六价铬高的。估计你说的其他人做六价铬,用的方法应该是分光光度法;你做总铬用的是火焰法,仪器对于浓度的响应是有个范围的,浓度太高的话,响应就不灵敏了,就会对结果造成影响;再者就是检测的水中氧化性比较强,铬以六价存在。
