主题:【求助】测铅重复性问题
浏览0 回复19 电梯直达
wandoutang
温度升温速度保持时间
干燥190520
干燥2105320
干燥3110210
灰化60025015
AZ*60004
原子化12759004
清除23005004
我今天把灰化温度改成了600,出峰时间由0.5s变成1s,这个时间会不会有什么影响?
 AbsRSD%
00.011492.449
80.073151.085
160.12831.971
240.16611.466
320.21001.066
400.24580.797
重复性好了,可是相关系数只有0.982,请问有哪些原因可以造成相关系数偏低的?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
happy爱米粒
原子化    1275?笔误吧
线性相关跟配制人员操作准确性有很大关系
还有进样针吐液是否正常?
wandoutang
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原子化        1275?笔误吧
线性相关跟配制人员操作准确性有很大关系
还有进样针吐液是否正常?
这个是今天优化升温程序后,得到的温度,是不是太低了?进样针之前剪过一次,不过我用牙医镜观察进样,没什么异常,也没残留,我也很留意标准溶液杯的位置,也没错。
悠旸
灵敏度和重复性都不错,线性不佳可能是样品配制问题。没有使用进样器的自动稀释功能吗?
happy爱米粒
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:
原子化        1275?笔误吧
线性相关跟配制人员操作准确性有很大关系
还有进样针吐液是否正常?
很明显原子化温度太低了啊,标准溶液是刚配置的还是之前的呢?
wandoutang
原子化        1275?笔误吧
线性相关跟配制人员操作准确性有很大关系
还有进样针吐液是否正常?
新配置的。
happy爱米粒
原子化        1275?笔误吧
线性相关跟配制人员操作准确性有很大关系
还有进样针吐液是否正常?
新配置的。
还是建议再重新配置一次确认是否操作问题
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
嗯,是使用这个自动稀释测定吧?另外原子化阶段可以选择停气
zhenzhu8938
请问是否有注意到自动进样器吸取溶液的准确度呢?第一个点至少吸取4ul以上才比较好,还有,调整一下标准曲线点问题,试着做三个点看看,再做四个,....一步一步的排查问题,你会发现你获得更多
wandoutang
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
好的,这个倒没有注意,谢谢提醒!
wandoutang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有啊。我都是配置一个最高点浓度,然后仪器自动稀释的
手机版: 测铅重复性问题
