原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问在判定物质存在时,是否只要样品的质谱图中所设定的目标离子和特征离子都存在,就能一定判定是这个物质吗?而与其他存在的离子没任何关系的?判定时还要考虑离子的相对丰度多少吗?比如,我所选149,91,207。样品中都存在,还有155,127,其相对丰度和149的接近,我该如何判定呢?请问,你判断的理由是什么呢?(做7p Phthalates测试)
目标离子和特征离子都要有,丰度比例也要一致,同时保留时间有一致,基本上可以判断是存在的。但要主要是不是基质的干扰。155,127可能是样品其它成分或基质来的。
谢谢,非常感谢你的帮助。这个问题明白了,还有几个问题想请教。
第一,在Qedit时,右下方的数据有时会出现负值,这是什么原因呢?
第二,
(1) DBP 6.116min(-0.001) 0.9ug/ml 无X标志(请问这个有数据,却无X,,,这是什么意思啊??)Ion Exp% Act% 149.00 100.00 100.00223.00 5.40 0.00# (请问这个0.00是什么意思啊,还有它后面的#号又代表什么意思??)
第三,(2) DNHP7.843min(-0.005) 1.45PPM 这个有数据,也有XIon Exp% Act% 149.00 100.00 100.00104.00 0.00 2.97#
233.00 0.00 2.01#
请问,这个104的exp%和233的怎么是0.00??代表什么意思?它和第二个问题又有什么区别呢??
非常感谢!!!!
