主题:【求助】运行中,载气耗尽会如何?
浏览0 回复11 电梯直达
与我常在
气质运行中,氦气耗尽会如何?若只是烧坏柱子的话,把柱温调低还会有问题吗?
symmacros
发现后,立即降低柱温到常温,及时发现,柱子一般就没事。然后马上换新的钢瓶,如果没有备用气,就只能按正常步骤关机了。
kila
仪器应该会报警,强制关机保护
估计会给一个载气泄漏或压力不足的出错信息
七宝
一般来说,载气还剩下2MPa时就应该更换新的气瓶了。载气耗尽会损坏色谱柱,同样,由于一般气瓶最后的载气纯度可能没有那么高,也会对分子筛,载气过滤器造成一定的伤害。
AK-47(冲)
死鬼
色谱柱危害最大,进样口的压力到时候会下降,报警,关机
coffee8
进样口压力下降,自动关闭
会有错误提示,方法运行会停止的
柱温箱应该也会自动降温吧
learner1999
氦气耗尽,压力上不去,仪器自动报警,然后GC自动的温度设置自动OFF,MS继续保持工作状态。
liujianbo888
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
  我的仪器载气不受控制  超压(超出设定值)整个系统(岛津GC-MS)都不工作    我觉得要是载气耗尽 MS应该也会关闭吧
luxiaoyu
仪器有自我保护加报警,一般没什么事,发现了及时处理就行。但是用之前一定要再调谐
fandidadi
