主题:【求助】气相那个界面跳出“Oven Shut Off”,貌似是传感器出问题了,不知道除了传感器换掉还有没其他解决办法?
浏览0 回复30 电梯直达
chenxinlan008
气相那个界面跳出“Oven Shut Off”,貌似是传感器出问题了,不知道除了传感器换掉还有没其他解决办法?传感器是不是可以接一下    打电话问工程师  好像说有个哪里没接触上,可是我不会玩,不知道怎么弄。。。。一堆的样品等着进样。。。。有谁知道怎么弄的?
tang566
加热丝脱落,
要具体检查一下是什么原因,如设定柱箱温度为60度,再看柱箱是否升温,假如不升温,可能是加热丝脱落导致,
假如升温,可能是其它原因,如前进样口漏气严重,也会导致Oven Shut Off。
2011/6/22 21:46:57 Last edit by tang566
tang566
〓疯子哥〓
symmacros
原天
像一楼的那样做。如果是加热丝烧断了,可以自己拆开修下
疯子
我也觉得加热丝断的概率很大,不过自己修貌似不行,换个新的吧。
chenxinlan008
那个方法试过了 还是升不上去  那天问工程师  他叫我试了下 他也是说加热丝的问题  是安捷伦的气质  他今天发了报价单过来    说要他们那边的人过来换掉    貌似还不便宜~~~~ 不知道领导啥时候叫他们过来换掉~~··哎 悲催的我~
chenxinlan008
chenxinlan008
我们估计也只能找工程师了    之前好像别的同事拆过几次
chenxinlan008
原文由 tang566(tang566) 发表:
加热丝脱落,
试了  不升温~
