主题:【讨论】影响仪器响应值的因素
浏览0 回复10 电梯直达
杜娘
前几天看仪器做出来的qc不是很好,于是调谐,调谐之后发现响应值降低一大半,如图是前后两次的调谐报告,导致响应值变动这么大的因素是什么呢,是entlens电压吗
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
风痕
前面那张是降低了的。两次之间的间隔是多久?中间做的是什么项目?
杜娘
原文由 风痕(yiwang520)发表:前面那张是降低了的。两次之间的间隔是多久?中间做的是什么项目?
嗯,使用前面调谐时响应值就降低了许多,两次调谐间隔十天,做的是玩具中的邻苯,
杜娘
但是经过一晚上测试,响应值又回到原来水平了。今天又调谐了一次,如图,不明所以。难道说调谐没调好么。。
风痕
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
我们做香精的塑化剂,连续运行的话,一周下来样品响应能降很多了。但一般维护进样口就会好了,有没有反映到质谱上倒是没注意过。建议你做个维护再看看吧。
杜娘
原文由 杜娘(m3042049)发表:但是经过一晚上测试,响应值又回到原来水平了。今天又调谐了一次,如图,不明所以。难道说调谐没调好么。。
补图
杜娘
月初时才请工程师维护过一次。做了重复性跟最低限都ok。像你这种情况是因为有污染,但是我这种是调谐之后突然降低的(其他什么都没动),不是慢慢降低,测数个样品之后又上升,应该是跟质谱那边有什么关系吧?
Flynnchen
这个情况经常有遇到过,个人认为是样品的污染导致的。
杜娘
原文由 Flynnchen(v2926308)发表:这个情况经常有遇到过,个人认为是样品的污染导致的。
如果说是样品污染,为什么什么都没变动过,反而测了几十个样品后又好了呢
风痕
确实有点奇怪。在你调谐响应下降的这个时候,样品的响应有下降吗?
杜娘
原文由 风痕(yiwang520)发表:确实有点奇怪。在你调谐响应下降的这个时候,样品的响应有下降吗?
标品的响应也降了很多
