主题:【已应助】气质联用测纯溶剂
浏览0 回复19 电梯直达
遗落
请问有前辈用气质联用测过纯溶剂的正己烷、甲醇、二甲苯、吡啶吗? 求教方法      HP-5MS的柱子  还有溶剂延迟要设多久
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
symmacros
bfm00
風痕
正己烷、甲醇、二甲苯、吡啶是你的测定参数,你的纯溶剂是什么溶剂?
sdlzkw007
通常测试纯溶剂需要定性半定量的分析方法,可以根据真空度的变化初步判断出溶剂延迟的大致时间,或者根据色谱设定的条件综合判断。一般条件下建议设置3.5分钟,质谱全扫描从35到550,循环时间和扫描速度保证达到5以上,扫描速度足够快的话可以达到12循环以上,最重要的工作是数据分析。参考谱库检索的操作,祝你好运
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:专业
黑暗天使
遗落
原文由 千层峰(jxyan)发表:正己烷、甲醇、二甲苯、吡啶,这些是要测的?
是的  直接测这些样品
遗落
原文由 風痕(yiwang520)发表:正己烷、甲醇、二甲苯、吡啶是你的测定参数,你的纯溶剂是什么溶剂?
直接测这些  没有溶剂
遗落
原文由 bfm00(bfm00)发表:要测什么呀?杂质吗?
测回收率
遗落
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问是测定含量还是里面的杂质?
含量
