维权声明:本文为weiqing1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PAHs测定现状与规划
一、研究现状多环芳烃(PAHs)是指分子中含有两个或两个以上并环苯环结构的烃类化合物,并且不包含任何杂原子和取代基,是最早被认识的化学致癌物。其中PAHs广泛分布于环境中,在空气、土壤、水体及植物中都有存在。任何有机物加工,燃烧或食品高温煎炸过程中都有可能产生多环芳烃。食用植物油及其加热产物中均含有PAHs,而且加热后PAHs含量显著增加。由于PAHs具有强致畸性、致癌性和致突变性,已成为世界各国共同关注的有机污染物,且食用油是人类必需的食物之一,每天均会有一定量的摄入,因此应严格控制其在食用油中的含量,对于食用油中PAHs的检测研究工作就显得非常重要。
(一)、前处理研究
食用油中PAHs检测的前处理主要包括提取、净化和富集等步骤。目前,前处理方法包括索氏提取法、液液萃取法、超声波提取法、超临界流体萃取法、固相萃取法、固相微萃取法、微波辅助萃取法、加速溶剂萃取法等以及上述前处理方法的联用等多种。
其中索氏提取法由于样品用量大,提取速度慢,时间长,溶剂使用量大,操作比较麻烦并且对环境和人体健康危害大,近年来逐步被固相萃取法所取代;固相微萃取法是集萃取、富集和解吸于一体,具有无溶剂、可直接进样、操作简便快捷、灵敏的特点,同时还能够与GC和GCMS等仪器联用直接分析样品,可有效节省溶剂、降低对环境和检测人员的危害。另外从食品中PAHs的提取率和可操作性来看,微波辅助萃取、加速溶剂萃取、超临界流体萃取是目前比较先进的方法,速度快,效率高,安全性好,易于实现自动化。
(二)、仪器分析方法研究
食用油中PAHs检测的仪器分析方法主要有高效
液相色谱法(HPLC)、
液相色谱质谱联用法(
LC-MS/MS)、毛细管电泳分析法(HPCE-LIF)、方法
气相色谱法(GC)、
气相色谱质谱联用法(GC-MS以及GC-MS/MS)、薄层层析法(TLC)、超临界流体色谱法(SFC)和荧光分析法(FS)等。其中定性定量比较常用的是高效
液相色谱法(HPLC)和
气相色谱质谱联用法(GC-MS以及GC-MS/MS)。
高效
液相色谱法(HPLC)主要以乙腈和水为流动相,以PAH C18反相柱为分离柱,用荧光检测器或者紫外-荧光检测器串联检测。
LC-MS/MS灵敏度高,定性定量准确,近年来在痕量有机物的检测中应用越来越广泛,但是由于其设备价格昂贵,目前在食用油中PAHs的检测中应用的较少。
气相色谱质谱联用法(GC-MS以及GC-MS/MS)是结合了GC的优点并融入了MS的高灵敏度,根据目标物的特征质谱图确定其分子结构,并准确定性定量。此方法是目前食用油中PAHs检测最常用的仪器分析方法之一。
二、目前水平目前实验室所用方法为实验室内部方法,前处理方法参考GB 5009.265-2016《食品国家安全标准 食品中多环芳烃的测定》,其中国标采用SPE方法对样品进行净化,我们实验室采用的是QuECHERS粉末进行净化。与SPE净化相比,QuECHERS粉末净化更加快速、简单、安全且成本更低。
三、瓶颈和问题由于我们的样品本身就是油脂基质,相较其他基质本底更不易去除干净,且液液萃取有机试剂用量相对较多,国家可持续发展战略倡导“绿色化学”,因此要进一步优化前处理方法,减少有机溶剂的用量,简化步骤,使整个前处理过程更加快速和安全。
四、目标和措施(一)、目标
进一步优化前处理方法,使之更安全、更快速,与当前“绿色化学”的理念相符,可尝试采用固相微萃取(SPME)、超临界流体萃取(SFE)等方法进行前处理,并与GC-MS/MS或者HPLC等仪器联用,在此基础上可尝试快检的方法。同时要把控好实验流程中每一个关键点,确保样品检测结果准确。
(二)、措施
尝试固相微萃取的方法并优化实验过程,使之达到理想的回收率和不确定度,并在此基础上适当尝试快速检测的方法。
为了尽量减少实验过程中的干扰,提高工作效率,可尝试在保证结果准确的前提下优化前处理方法,并使用纯度更高的有机溶剂;每批次样品要做方法空白及加标试验。以上提到的这些措施都能减小实验过程的干扰,使实验结果更加准确。
五、结论和未来发展趋势综上,PAHs前处理方法还有较大的可优化的空间,仪器分析方面GC-MS/MS是目前已知的最适合测试PAHs的仪器。可以考虑新购一台固相微萃取(SPME)进行前处理。
