主题:【求助】雷到,标准物质期间核查
浏览0 回复18 电梯直达
双鱼
标准物质期间核查
你们都是怎么做的?
进了标样,出了峰,定了亮。给CNAS老师看,老师说这样不行,体现不出标样是否有效,
不知道你们的标样都是怎么做期间核查的?
多久一次,
参照方法1:用买的新的的标样(有证书认证过的,最好是新买的。)来进样参比旧的标样
2.买新的仪器来看标样是否有效。
3做回收率
我对老师真无语了
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
这都是用国标的方法或者是行标等经典的方法来进行测试,先制作合适的标曲,然后检测质控样,如果结果与证书的相一致,否则须重新制作标曲;最后检测标准物质
疯子
新旧溶液比对
有证书只需要检查有无合格
回收率是验证方法的,不适合标液的期间核查
弗雷德
dahua1981
对于这个问题我们也被问及过
现在我也不知道该如何来做
我认为只有有证有溯源性保存条件没问题的话就没必要做期间核查
双鱼
原文由 疯子(3866625) 发表:
新旧溶液比对
有证书只需要检查有无合格
期间核查 检查有效性的,
证书只能证明你这个在某段时间内有效,那过了这段时间 是否都按报废处理?
frysun
原文由 双鱼(360979222) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
新旧溶液比对
有证书只需要检查有无合格
期间核查 检查有效性的,
是按报废处理,除非你能够验证它还有效。何必呢?过期了,就再买新的,这样就不存在核查,何必让自己那么麻烦,不过嘛,CNAS专家就是要让你们麻烦的。唉,无奈的技术活!
双鱼
报废处理,一次性24+2+3个标样报废处理 差不多就是30个衬管的价格了。
只能说,你们比较有钱~
damoguyan
1 最方便的是用有证低标验证一下,新开标液核查还要专门配,比较麻烦,但有些是没有有证低标
2 期间核查主要涉及一个溶液有效期及核查计划,可以把有效期写长点,尽量在下次核查前用完,如果样品多的话倒是可以省点事。
有机中间液我写的有效期是≤12个月,不大好写具体的时间,但这样导致每个配制人写的时间不一样,没有文件依据,这个有效期也难搞
3 核查计划。 大家都写有效期的中间点吗?这个很纠结啊,有的标液配的多,可以用很长时间,要核查1-2次。
七宝
其实老师的说法是正确的。你整改的时候先写一份作业指导书,写清楚期间核查的时间多长时间,操作怎样,判定结果怎样。还有期间核查计划,有证标准物质,实验室间比对都可以的。
damoguyan
这个写出来容易,做起来就不一定了,比较难实施,大家有什么好方法分享下啊?
2011/9/14 11:01:13 Last edit by damoguyan
