1.如果没有猜错的话,你检索的物质应该是TCPP,不是TDCPP。TCPP有同分异构体,具体见下图
特别注意,这几种物质质谱图相似,检索时很容易会误判,一定要扣除背景后再检索!
2.Full SCAN的图本来谱图信息更丰富(扫描的离子多),丰度高,有些小峰可能被背景盖住了
3.如果每个主峰后面都带个小峰,要注意你程序升温条件是否合理,根据我们测试这个经验,是GC参数设定的问题。
参考下GB/T36922
玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法
http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=69C12BD7D64E802D5585A2FF7A4EDA744.刚接触GC-
MS,推荐看《色谱质谱联用技术》化学工业出版社出版的图书,作者是盛龙生,苏焕华,郭丹滨.
