原文由 hujn 发表:原文由 bingoo 发表:
谢谢,在问一个问题,柱子用过的放置大概有半年了,换上后老化到分析时的最高温度时保持了2个小时,后来发现基线还是上漂,又老化了一次,高温保持了3个小时后,基线终于平了,请问老化一般最高温保持多长时间
看是什么柱子了,如果新柱子的话一般升温速率慢一些约5度/min,在高温保持个3h就差不多了,如果就柱子的话就看的用了多久而定,一般3到4小时即可。
建议可以晚上用完仪器后老化柱子,可老化足够的时间又不占用工作时间。
另外老化的时候跟检测器断开的同时也要讲MS一段链接柱子的口封住
