主题:【求购】跪求维生素液相方法
浏览0 回复12 电梯直达
fattyboy
公司要开发维生素的液相方法,查了标准做了几个感觉不怎么好,谁有国外标准啊?高手能不能传授下经验,主要是VB,VD,VC。谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
Mix_Grey
楼主要开发的是什么浓度级别的,我前段时间在做这方面的研究。
胖子
fattyboy
fattyboy
B族中的VB2钠酸配制标液相当难溶B12也是
VC是保留时间太短了3-4分钟的样子出峰,调了流动相作用也不大,杂质干扰严重
VD做的时候虽然保留时间够长,但也是干扰严重,总会有一个小鼓包跟着
还有VA和VD的回收率一直不稳定忽上忽下的
老多_小多
原文由 fattyboy 发表:
VB2钠酸?不是用核黄素吗?
VD是这样,原料都会有,异构体,分不开
ghostdc04703226
你到网上去下载个05版本的药典,里面有维生素的检测方法,你可以先按里面的标准做下,然后再想办法优化。
duming
亲水维生素用反相色谱一般做不出来,因为亲水维生素极性较大在C18上不保留,用正相来做有没有合适的溶剂溶解。
介绍两个方向
一、用烷基磺酸钠做离子对色谱,
二、用亲水硅胶柱。
slh205906
neon
